Niepali klekot akum dobry co dalej ?
- DDR
Niepali klekot jak jest zimny wogóle,kręce kręce kręce i nic,jak sie odpowietrza wtryski w 1.6td mk2 ? wogóle jak wcześniej palił to na dwa gary dopiero po czasie schodził normal na wszystkie 4 chwile po odpaleniu przyczyny ? wtryski czy świece a może co innego,acha jeszcze jedno filtr paliwa gdzie sie znajduje niema przypadkiem jednego w baku a drugi z lewej strony taka jakby puszka? bo troche sie motam z tym .... z góry thx
- eldorado84
sprawdź świece żarowe, sprawdź czy pompa podaje paliwo, sprawdź gżanie świecy (może nie grzeje), ciekawe jak tam twoje wtryski, filtr paliwa może zapchany
- Paweł NPI
Dokładnie od tego trzeba zacząć. Bezpiecznik znajduje się nad serwem. Taki SPORYCH ROZMIARÓW. Świece sprawdzisz tak: odkręć z nich tą listwę i i podłącz jakiś kabelek do +w akumulatorze i dotykaj po kolei każej świecy, jak iskrzy to jest dobra jak nie to do wymiany. Filtr jest po lewej stronie. Wtrysków nie trzeba odpowietrzać.Fox_00 pisze:sprawdź świece i bezpiecznik od świec
No a mi sie wydaje że DIESEL w takiej temp. jak jest teraz powinien palić bez podgrzewania. Ja śmigałem 2 lata SEATem TOLEDO 1.9 TD i nawet w temp. +5 * odpalał bez problemu. Ja myśle że jest tam problem z zasilaniem, może nie dostaje paliwa (filtr zapchany), może pompa daje za niskie ciśnienie, może wtryskiwacze leją. Za mało informacji żeby powiedzieć co na 100% bez oglądania ale stawiałbym na zasilanie.
- DDR
Wielkie dzięks.Własnie wstałem ide pogrzebać troche przy tym czymś
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
Polo
Serwer cs 1.6
- Paweł NPI
Ale to jest starszy model silnika, i troszkę inaczej to wygląda... Golfa MKIV też nie trzeba podgrzewać, nawet słyszałem że MKIII też nie trzeba. Ale w MKII jest starszy typ i podgrzać go trzeba.racer18 pisze:No a mi sie wydaje że DIESEL w takiej temp. jak jest teraz powinien palić bez podgrzewania. Ja śmigałem 2 lata SEATem TOLEDO 1.9 TD i nawet w temp. +5 * odpalał bez problemu
- DDR
Dzięki za wszystkie odpowiedzi...Gdzie jest bezpiecznik od grzania świeczek dokładnie bo niemam pojęcia ?? pozatym niemam listwy chyba u mnie tak jak piszecie tylko każdą świece musze z osobna odkrecać...?? dajcie znać
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Polo
Serwer cs 1.6
nIwstety nie zgodze sie. Mój somsiad ma MK1 1.5D, ma nakręcone 300tys. km i od wiosny do jesieni wogóle go nie grzeje chyba że temp jest w bliżej 0. Jeśli silnik jest sprawny to nie ma znaczenia. Mój brat jeździ Toyotą Corollą '91r 1.8D i nawet zimą nie musi czasem grzać.Ale to jest starszy model silnika, i troszkę inaczej to wygląda... Golfa MKIV też nie trzeba podgrzewać, nawet słyszałem że MKIII też nie trzeba. Ale w MKII jest starszy typ i podgrzać go trzeba.
- Paweł NPI
Bezpiecznik tak jak pisalem wczesniej znajduje sie nad serwem. idzie do niego taki dosc gruby kabel od swiec. Ta listwa służy do podania prądu od tego kabla na każdą kolejną świecę. Więc raczej musi tam byćDDR pisze:Dzięki za wszystkie odpowiedzi...Gdzie jest bezpiecznik od grzania świeczek dokładnie bo niemam pojęcia ?? pozatym niemam listwy chyba u mnie tak jak piszecie tylko każdą świece musze z osobna odkrecać...??
[ Dodano: 2006-05-12, 17:52 ]
Zależy jakie kto ma świece i przekaźnik do tego. Ja mam przekaźnik szybkiego grzania i w ciągu dnia tylko rao grzeje świece i to ok 3sekund, a później przekaźnik mam wyjęty, bo jest troszkę uszkodzony. A mój znajomy ma zwykły przekaźnik i grzeje mu ok 10 sekund...racer18 pisze:nIwstety nie zgodze sie. Mój somsiad ma MK1 1.5D, ma nakręcone 300tys. km i od wiosny do jesieni wogóle go nie grzeje chyba że temp jest w bliżej 0. Jeśli silnik jest sprawny to nie ma znaczenia
- DDR
Ok spoko zaraz poszukam tego bezpiecznika...Filtr paliwa czyściutki.Listwa jest tylko ja sie zamotałem z lekka,a teraz jak te świece sprawdzać dokłądnie listwe odkręciłem musze też świece wykręcać ??
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Polo
Serwer cs 1.6
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
