[MK3] Uklad chlodzenia. Nie rozgrzewa sie. Caly czas temp70C
muscular
Post autor: muscular » pn lis 01, 2010 18:59
Odłączę wentylator i zobaczę czy temp wzrasta.
Feniks333
Re: [MK3] Uklad chlodzenia. Nie rozgrzewa sie. Caly czas tem
Post autor: Feniks333 » pn lis 01, 2010 19:30
muscular pisze:Markowy Niemieckiej firmy na Walther jesli dobrze napisalem
No Ja trafiłem kiedyś na taki markowy niemiecki tylko że od nowości roz***any. Na szczęście w sklepie wymienili mi na sprawny.
mara_010
Post autor: mara_010 » pn lis 01, 2010 20:18
rafxxx, Dobrze mowi kolega bo i u mnie tez tak bylo ze uszkodzil sie ten wskaznik temp ale nie musi wymieniac calego licznika mozna to przelozyc ;)
Zobacz moze cos pomoze.
muscular - te odlaczenie wentylatora moze nie byc obre w skutkach, poniewaz jesli masz uszkodzony licznik to czy odlaczysz czy nie ten wentylator to nie pokaze odpowiedniej temp. , a w najgorszym wypadku mozesz tak przegrzac silnik
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
muscular
Post autor: muscular » śr lis 03, 2010 23:03
Ma ktoś jeszcze jakieś propozycje?
mara_010
Post autor: mara_010 » śr lis 03, 2010 23:08
sprawdz czujnik temp ktory podaje potem wszystko na licznik. pewnie to jest wina
muscular
Post autor: muscular » ndz lis 07, 2010 00:27
Czujnik wymieniony bezmian. cały czas 70C nawet przy prędkości 160-170km . Zauważyłem za jak nacisaklem góry waz od chłodnicy to temp wrosła ale po przejechaniu 100 m temp spadała do 70c . Proszę o pomoc bo zimna się zbliża :(
muscular
Post autor: muscular » pn lis 08, 2010 18:22
Okazlo sie ze termostat jest uszkodzony. Teraz temp jest miedzy 80-90c cos dalej jest nie tak....Tylko z nawiewów leci chłodne powietrze. Co to moze byc? Nawiewy sa usatwione na max ciepe powietrze
mara_010
Post autor: mara_010 » pn lis 08, 2010 19:24
nie dolewales nigdy specyfikow do latania chlodnic?? bo byc moze nagrzewnica jest zapchana lub zapowietrzona innej mozliwosci chyba nie ma
muscular
Post autor: muscular » pn lis 08, 2010 19:41
Zawsze jedzilem na plynie a jaka temperatura powietrza powinna leciec z nawiewow?A moze sa zle odpowietrzone?
mara_010
Post autor: mara_010 » wt lis 09, 2010 01:04
nagrzewnice mozna na dwa sposoby odpowitrzyc nagrzac zeby sam plyn sie przegnil otworzyc na max nawiewy badz zrobic to prozniowo( wsysaja wszytsko na warsztacie maszynka i potem wlewaja bez powietrza) a co do temp z nawiewow nie wiem ile ale cos kolo 28 to raczej max.
muscular
Post autor: muscular » wt lis 09, 2010 10:54
U mnie tak leci około 20. Hmm na forum czytałem ze można jeszcze uchylić waz powrotny od nagrzewnicy żeby powietrze uciekło sprawdza się ten pomysł?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
