Co to za pompa wtryskowa
piotsztyk
Post autor: piotsztyk » wt lis 02, 2010 20:06
Kupiłem pompe z grzybkiem do mojego 1v no i okazało sie że jest ona bez regulacji obrotów biegu jałowego i czegos tam jeszcze :grrr: . wie ktoś moze czym ta pompa sie rózni od pompy np. z jr albo z sb?? chodzi mi o to czy kupic inna czy nie.
vision
Post autor: vision » wt lis 02, 2010 20:27
piotsztyk pisze:Kupiłem pompe z grzybkiem do mojego 1v no i okazało sie że jest ona bez regulacji obrotów biegu jałowego i czegos tam jeszcze :grrr: . wie ktoś moze czym ta pompa sie rózni od pompy np. z jr albo z sb?? chodzi mi o to czy kupic inna czy nie.
jasnowidza tu nie znajdziesz , podaj nr pompy
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lis 02, 2010 21:05
piotsztyk, pewnie chodzi Ci o to,że nie ma z tyłu tego pionowego pokrętła do regulacji...
Nie przejmuj się.Ja na początku też taką pompę miałem i długo na niej śmigałem.Później ją rozbudowałem.
Zdjęcie pompy i nr.mile widziane :bajer:
piotsztyk
Post autor: piotsztyk » wt lis 02, 2010 21:13
460 494 138
Michaś_1977 tak właśnie o to mi chodzi i ktoś jeszcze pisał że nie ma przyspieszacza z podbijaniem obrotów ale nie wiem co to jest. a ta pompa jest 8 czy 9mm?? fotki zrobie poźniej
vision
Post autor: vision » wt lis 02, 2010 21:36
piotsztyk pisze:460 494 138
stosowana w JR/CY :grin: 9mm , przyspieszacz kąta zimnego startu bez zwiększenia rpm , zakładaj
piotsztyk
Post autor: piotsztyk » wt lis 02, 2010 21:43
Dzięki panowie ciesze sie bardzo że jakies kupy nie kupiłem hehe :grin: :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
