1.8 rp ciągle trzyma 1500 obrotów
bobolek1990
Mam problem dotyczący tego że mój golf trzyma cały czas (oczywiście na benzynie) 1500 obrotów nawet jak jest już rozgrzany :/ na gazie było to samo ale przydławiłem mu trochę gazu do 1000 obrotów. Wiecie może o co chodzi ?
Zdejmij klemy z akumulatora na 20 minut, niech Ci się komputer zresetuje, potem na benzynie rozgrzej go do 90'C i wtedy możesz zacząć jeździć na gazie. U mnie zawsze działa (co 2 miechy muszę resetować kompa bo mi się obroty same podnoszą).
Pozdro!
Pozdro!
- abrams
- VR6 Driver
Re: 1.8 rp ciągle trzyma 1500 obrotów
bobolek1990 pisze:Mam problem dotyczący tego że mój golf trzyma cały czas (oczywiście na benzynie) 1500 obrotów nawet jak jest już rozgrzany :/ na gazie było to samo ale przydławiłem mu trochę gazu do 1000 obrotów. Wiecie może o co chodzi ?
z tym dławieniem to nie jest dobry pomysł
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Silniczek krokowy do wyczyszczenia-wymiany , miałem tak samo
Potwierdzam GRANDI , mialem podobnie oraz jeszcze inne problemy wymienilem krokowca i jak reka odjal...
pozdrawiam
bobolek1990
znalazłem przyczynę pęknięty wężyk na całej długości od podciśnienia idący do serwa
