Drgania silnika po chipie
logo1024
Star logo
Star logo
Post autor: logo1024 » pn lis 01, 2010 21:37
Witam, nie cały miesiąc temu byłem wgrać sobie wirusa w V-tech w krakowie wszystko było pięknie ale od jakiegoś tygodnia zacząłem odczuwać drgania silnika. Nie wiem czy tak było od samego początku ale myśle że pojawiło to sie dopiero teraz. Mianowicie drgania (wibracje) czuć w całym aucie ale dzieje sie tak tylko wtedy kiedy jade na 5-tym (4-tym) biegu około 70km/h i depne mu opór między około 100 a 115 zaczyna drgać auto i powyżej tej prędkości przestaje. Proszę o porade ludzi po chipie czy "Ten typ tak ma" czy to jakaś wada programu, kiedy jade na tej 5-tce 120km/h i dam opór nie czuć żadnych drgań dzieje sie tak tylko wtedy gdy zbiera sie od dołu. Fotka mojego wykresu.
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
wronek1
Post autor: wronek1 » pn lis 01, 2010 21:55
to napewno nie wina programu, sprawdz poduszki silnika , ewentualnie moze sie juz dwumas odzywać.
I nie pałuj z niskich obrotów , wlasnie przez to dwumas mówi papa
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn lis 01, 2010 22:33
mój kumpel tak miał po chipie, silnik wysiadł, tłok spuchł, prawdopodobnie za wysokie ciśnienie na niskich obrotach i tłoki się opierały.
Tak jak kolega napisal wyżej pierwsze co to dwumas. poduszki pod silnikiem dawałyby w całym zakresie.
odłącz turbo i zobacz czy robi tak samo?
logo1024
Star logo
Star logo
Post autor: logo1024 » pn lis 01, 2010 23:20
Ok, sprawdze i dam znać. A nie myślicie że moment 303 przy 128 koniach to za dużo? Kumpel ma 137 i ma 298 momentu
neox
Re: Drgania silnika po chipie
Post autor: neox » śr lis 03, 2010 03:39
Tu nie chodzi o proporcję moment obrotowy w stosunku do mocy ale prędzej o to jaki moment obrotowy jest w jakim zakresie obrotów ;)
To nie jest dużo, chociaż lepiej by było gdyby te 300NM u Ciebie było przy 2500 RPM byłoby bezpieczniej. Pewnie dwumasa do wymiany a chip tylko przyśpieszył i wzmocnił objawy których wcześniej nie odczuwałeś.... Jak przebieg autka większy niż 200 tyś to na pewno dwumasa jeśli nie była robiona...
Potrzebujesz programu, korekty do MSA15, EDC15V czy EDC15P ? Twój diesel źle odpala? Pisz PM...
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr lis 03, 2010 09:07
Miałem to samo jak moment max walił od 1800 obr, zmniejszono koks z dołu a moment najwiekrzy pojawił się od 2500 obr i po problemie , jeźdze tak juz rok i nie muszę dwumasu wymieniać.
logo1024
Star logo
Star logo
Post autor: logo1024 » śr lis 03, 2010 16:35
Czyli i tak nie robię nic, jeżdze aż sie rozsypie. Może wtedy wymienie na jednomas i założe sprzęgło ze sprężynkami myśle że powinno być dobrze i bezpieczniej
