zielu
Post
autor: zielu » śr lis 03, 2010 22:01
zielu pisze:u mie myślałem ze jest już OK.. ale nie do końca jednak..
bo jak w czasie jazdy na biegu puszcze gaz to chwilowe spalanie powinno wynosić 0 a ono ciagle wynosi jakaś wartość (około 5 listrów) dlaczego
czy w układzie podciśnienia jakiś zaworek powinien być
odłączyłem przewód od ciśnienia całkiem i chwilowe spalanie pokazuje nadal na podstawie obrotów..
dlaczego dobrze po ciśnieniu nie działa
k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Post
autor: k0nr4d » śr lis 03, 2010 22:11
Zlicza Ci kilometry i średnią prędkość?
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
zielu
Post
autor: zielu » śr lis 03, 2010 22:30
ta.. pisałem już wcześniej.. wszystko liczy normalnie tylko z tym srednim spalaniem teraz jakieś problemy...
majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: majekMK2 » czw lis 04, 2010 20:30
dzieki wielkie dziś wymieniłem ta cześć mała czarną i jak ręką odjął wreszcie zaczął chodzić mfa
km nalicza średnia prędkość tez
tylko spalanie mi nie pasuje non top pokazuje 10-12litrów nawet na wolnych obr.bo odłączeniu rurki podciśnienia dalej to samo nie spadło nie wiecie czemu??
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
zielu
Post
autor: zielu » ndz lis 07, 2010 15:01
majekMK2, no własnie mam mniej więcej to samo... i przez to zawyża pokazywaną wartość spalania...
bo nawet jak się włączy chwilowe to przy hamowaniu powinno pokazywać wartość 0,00, a niestety ciągle pokazuje ze coś spala...
majekMK2
Post
autor: majekMK2 » ndz lis 07, 2010 15:19
zielu dokładnie wiec nie wiem czemu tak sprawdzę jeszcze to urządzenie co w liczniku jest od podciśnienia
wiec tak co zauważyłem w swoim spalaniu to ze jak jest zimny silnik to pokazuje początkowe spalanie 30 litrów ale szybko spada do 10 litrów a potem jeszcze spada do 8-9 w miescie do około 12 litrów zależy od jazdy i chyba to dobrze wskazuje bo w serwisowym pokazuje w danym czasie spalanie a tutaj pokazuje na godzinę i po sprawdzeniu wychodziło by ze faktycznie jest ok bo spala mi w miescie około 12-13 litrów gazu jak myślicie dobrze muwie???
Były golfik:/
Golf_Driver
Post
autor: Golf_Driver » sob lis 13, 2010 11:15
Witam. Mi wszystko pokazuje dobrze, nalicza km, srednia predkosc, temp... wszystko sprawne oprocz spalania. Spalanie pokazuje mi zawsze kolo 1,3 pare razy tam maks do 3 wskoczylo. Co to moze byc? Mam PFa.
Pozatym mowicie o chwilowym spalaniu, jak wlaczyc chwilowe? Bo to raczej jest srednie.. I jak wlaczyc ten tryb serwisowy. Dziekuje z gory za pomoc.
k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Post
autor: k0nr4d » sob lis 13, 2010 12:55
Trzymasz klawisz przełączania funkcji, włączasz zapłon, wyłączasz, potem odpalasz silnik i masz tryb serwisowy. Do momentu odpalenia silnika trzymasz klawisz na manetce.
Golf_Driver
Post
autor: Golf_Driver » ndz lip 24, 2011 17:51
A wie ktoś może co może być przyczyną jak naliczanie kilometrów w mfa mi się czasami wiesza? Nabija i nagle ustanie na jakiś czas.
Poza tym spalanie mi zaniża, ale tak już miałem długo.
k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Post
autor: k0nr4d » ndz lip 24, 2011 19:20
Niestandardowy rozmiar kół jest jedną z przyczyn przekłamania w spalaniu.
Pablo1010
Post
autor: Pablo1010 » czw lip 28, 2011 21:44
Witam Panowie tu widze poczytałem wiec wiem ze juz nie zlicza kilometrow przez ta kostke mała a chodzi mi o spalanie bo mi np pokazuje caly czas 99,9
w mfa wogole to dziala mi aby temperatura oleju jutro wejde w ten tryb serwisowy i dam znac wiecej ?
Mk II German Style
avisek
Post
autor: avisek » ndz lip 31, 2011 17:57
Panowie mam problem z mfa. Wizaka nie orginalna ale zrobiona wg schematu w temacie jak i manetka. Problem polega na tym jak przekrece kluczyk pali mi sie tylko aku i zadna inna lampka i nie dziala obrotek . Jesli chodzi reszte problemow to takze nie moge przelaczac funkcji MFA czyli w sumie jakbym mial tylko sam zegarek.
k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Post
autor: k0nr4d » ndz lip 31, 2011 18:15
A na zwykłej wiązce licznika działają normalnie kontrolki i obrotomierz?
avisek
Post
autor: avisek » ndz lip 31, 2011 18:19
tak dzialaja
aha i mam na jena wtyke
znaczy mam drugi licznik z obortkiem i dziala normalnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
