[Mk3] Zmiana klimy manualnej na cliamtronic
Mam pytanie chce zmeinic clime manlualna na cliamtornic moj silnik 1.9 TDI mam takei rzeczy:
wiazka silnikowa do mojego silnika
nagrzewnica kompletna i wiazka do niej do skrzynki bezpiecznikow
panel climatronic
czujnik nasloneczenienia
czujnik temp zew
czujnik temp wew z ramka srodkowa sterowana
cos jescze mi potrzeba czy juz moge montowac?
panel climatronic
czujnik temp zew
Wg. postów które czytałem, to masz kompletny zestaw jaki byłby potrzebny w mk4 - obstawiałbym że w mk3 też to wystarczy, ale pewności nie mam
jak się nie mylę w climatronicu klapki kierunkowe nawiewów (nogi/szyba itd) są sterowane silniczkami, więc i to też by się przydało...
									- shibbyOP
Re: [Mk3] Zmiana klimy manualnej na cliamtronic
takie rozwiązanie weszło dopiero w golfie IV w mkIII sterowane jest podciśnieniem.KrzychuGT pisze:jak się nie mylę w climatronicu klapki kierunkowe nawiewów (nogi/szyba itd) są sterowane silniczkami, więc i to też by się przydało...
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
- shibbyOP
Zakładaj, wyjdzie w praniu czego ew brakuje, ale jak nie rozbierzesz i nie zaczniesz wkładać nowej tego się nie dowiesz.adrian43 pisze:Mam pytanie chce zmeinic clime manlualna na cliamtornic moj silnik 1.9 TDI mam takei rzeczy:
panel climatronic
czujnik temp zew
ahaaa...ale w każdym bądź razie ten element też mu się przyda, bo raczej linek nie podepnie pod CT...shibbyOP pisze:takie rozwiązanie weszło dopiero w golfie IV w mkIII sterowane jest podciśnieniem.KrzychuGT pisze:jak się nie mylę w climatronicu klapki kierunkowe nawiewów (nogi/szyba itd) są sterowane silniczkami, więc i to też by się przydało...
- golfer_1984
- VW Baron
srodkowy nawiew jest na silniczek także musi kupić cały panel nawiewu z sterowaniem
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
mam caly nawiew srodkowy juz zdjelem deske jutro montaz bedzie zobaczymy co  z tego wyjdzie:)
podalczylme klime zmienilem wiazke i psikus dziala klima ale wiazka czyba cos nie tak bo po przekreceniu kluczyka chodza mi wentylatory i pali sie kontrolka swiec zarowych jakis blad w wiazke moze wiazki inne ? ja mam 1z silnik a to moze od afn np wiazka i co wtedy ? nie podejdzie pewnie inaczej piny ida w kompie bo nie moge zapalic i nie laczy sie z vagiem sterownik od ecu natomiast z cliamotrnic sie laczy
potrzebuje panelu cliamotrnic z econ 100% sprawnego bo mam podjezenie ze moj uszkodzony bo ciagle daje prad i chodza wentylatory chlodznicy
