Niepali klekot akum dobry co dalej ?
- vw_vandal
Tu masz foty serwa i bezpiecznika.
[img]C:\Documents%20and%20Settings\pozar\Pulpit\Bezpiecznik.jpg[/img]
[img]C:\Documents%20and%20Settings\pozar\Pulpit\Serwo.jpg[/img]
[ Dodano: 12 Maj 2006 18:15 ]
Mój błąd.
[ Dodano: 12 Maj 2006 18:19 ]
Kiedyś robilem tak brałem plus i przytykałem do świecy jak iskrzyło to świeca git. Ale raz na tym się zawiodłem proponuje wykręcić świece i dopiero sprawdzić (kupa roboty współczuje). Też bym sprawdził wtryski jak koledzy proponują.
Mój błąd.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
- DDR
Dzięki za pomoc
Wszystko gra 3 świece spalone 1 działa i jak mi to miało chytać ;] zaraz spadam po komplecik do motoryzacyjnego.
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
Polo
Serwer cs 1.6
- anton:-)
A moze masz troche gorszy problem, może jest juz słabe cisnienie na cylindrach a jak ci autko paliło w zimie?
[ Dodano: 12 Maj 2006 19:31 ]
Ja osobiscie rzecz mówiac miałem taki problem od -20 w zwyz i nie wiem do tej pory co bolało mojego golfika.Teraz pali bez grzania.Moze ktos miał taki przypadek?
G R U P A L U B E L S K A
- DDR
Juterko skocze po świece bo dzisiaj zamkniete już.No kto pyta niebłądzi bede sie tu wszystkiego od was dowiadywał.Anton w zime lipnie niebyło bata żeby odrazu po zagrzaniu świec chycił trza było ssanie włączyć i pokręcić rozruchem z 20 sekund napewno,pózniej już szło jak ta lala.Kurde 2 świece musze jeszcze odkręcić chyba pompe bede musiał wymontować też bo ciężko sie dostać może ma ktoś jakiś sposób
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Polo
Serwer cs 1.6
- Paweł NPI
No jeśli wykręcać świece to naprawdę dużo roboty... Ale najpierw lepiej plusem sprawdzić (kabelkiem pociągniętym od akumulatora). Ale skoro wcześniej chodził na dwa gary po odpaleniu to napewno kolejna świeca padła...i pewnie dlatego nie pali.
Az tak duzo roboty to nie jest wcale. Ja dla dostepu wykrecam rurki pompa -> wtryski ( bez tego to raczej cyrkowa robota )
Palen a jak rozpoznac ten przekaznik szybkiego grzania od dlugiego ?
p.s.
Co do wykrecania pompy to niezbyt dobry pomysl. Wykrec tylko te rurki i juz dojscie bedzie jako tako.
p.s.
Ostatnio zmieniony sob maja 13, 2006 11:58 przez gregoreq, łącznie zmieniany 1 raz.
Szukam:
Silnik wycieraczki tylniej do passata B3
Instrukcje do radyjka GAMMA IV
Sprzedam:
Kierownica RAID z naba
Sprzedam:
- Paweł NPI
Hmmm po czasie grzania. W sklepach są i jedne i drugie.gregoreq pisze:Palen a jak rozpoznac ten przekaznik szybkiego grzania od dlugiego ?
- vw_vandal
Dlatego chłopaki ja wykręcam świece i sprawdzam wykręcone, raz tak miałem odpalałem i kulał sprawdzałem przewodem i wszystkie iskrzyły ale wykręciłem i dwie dopiero grzały po ok 30 s, a dwie po 5.DDR zrób jak piszegregoreq odkręć te rurki od wtrysków bo bez tego się nie obejdzie, a później uzbroj się w dwa plaskie pilniki (przy wkręcaniu się przydadzą
- DDR
Spoko thx...Jest jakiś specjalny klucz do wtrysków ?? co odkręcamy tą górną śrube prostokątną czy tą na dole 6kątną ?? robie to 1 raz więc pytam i wiem że ktoś mi ułatwi życie ;]
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Polo
Serwer cs 1.6
