Gdzie jest moc?:(
krilian
Gdzie jest moc?:(
Post autor: krilian » pt maja 12, 2006 17:10
Mam pytanko bo mam mk3 1.6 ABU`94 i mam obawy co do jego mocy ponieważ mam wrażenie że jest jakoś zablokowana, jak chce ruszyć z kopyta to on tak jak by sobie sam gazu dodawał w ogóle nie reaguje, gaz do dechy a on tak jakbym mu miarowo dodawał nie wiem co to może być i co z tym można zrobić?? no chyba że te modele juz tak mają ale nie chce mi się wieżyć ponieważ polówka mojego dziadka z silnikiem 1.4 żywiej startuje.
adam-gda
Post autor: adam-gda » pt maja 12, 2006 17:18
mam tylko jedno pytanie czy jak jdziesz naprzyklad na 3 i wcisniesz gaz raptownie to slyszysz silnik i dopiero przyspiesza czy odrazu przyspiesza???
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
krilian
Post autor: krilian » pt maja 12, 2006 17:20
nie normalnie przyspiesza , raczej moim zdaniem powinnien bardziej ale moge sie mylic:P aha jakies 3 misiace temu wymieniłem silniczek krokowy ale to chyba nie ma nic wspólnego z tym.
adam-gda
Post autor: adam-gda » pt maja 12, 2006 17:26
To nie ma nic wspuinego to racja . Bardzo prawdopodobne jest ze sie slizga sprzeglo
krilian
Post autor: krilian » pt maja 12, 2006 17:32
A to jak to rozpoznac zeby byc w 100% pewnym i ile potem kosztuje sprzegłą juz jakies lepsze :D
adam-gda
Post autor: adam-gda » pt maja 12, 2006 17:46
Stanac wrzucic 2 i zaciagnac recznyv dodawac gazu i prubowac ruszyc. Jesli nie bedzie ruszal tylko silnik bedzie pracowal dalej to sprzeglo do wymiany. Jesli sprzeglo bedzie dobre to w pewnym momecie silnik zgasnie albo ruszy
krilian
Post autor: krilian » pt maja 12, 2006 17:52
Aha a na przyklad wczoraj wrzucił 1 ruszyłem poczym pusciłem gas i jechał sam (jak zawsze :D) wiec chyba to nie będzie sprzęgło.
adam-gda
Post autor: adam-gda » pt maja 12, 2006 17:54
To jest normalne ze bedzie jechal sam . Moga to byc poczatki slizgania sie sprzegla i tak bedzie ze przy prubie szybkiego ruszenia nie bedzie przyspieszal dobrze i nie ruszy z piskiem tylko bedzie ruszal pomalu a tak to bedzie jechakl normalnie
krilian
Post autor: krilian » pt maja 12, 2006 17:57
AHA no to spróbuje sprawdzic to dzisiaj a jak nie to jutro rano i zaraz napisze :)
Volf
Post autor: Volf » pt maja 12, 2006 18:02
Jeżeli pada sprzęgło to czuć i widać obrotomierzu, t.zn. wciskasz gaz obroty rosną a prędkość nie w czasie jazdy oczywiście, tak robi na każdym biegu, a po dłuższej takiej jeździe będzie czuć spalenizną a nawet może się dymić spod maski jak poniesie Cie fantazja. Po prostu spal gumę z miejsca, nie pytam się czy wiesz jak bo byłoby to nie na miejscu :bajer: .Lecz z tego co zauważyłem jest to związane z momentem obrotowym(takie jest moje zdanie) i dlatego masz takie wrażenie(mam ten sam silnik i miałem te same odczucia), ale pojechałem na lotnisko z G-TECHEM i sprawdziłem, okazało się że to takie wrażenie, wskazania fabryczne.
adam-gda
Post autor: adam-gda » pt maja 12, 2006 18:07
Ja nigdy nie sprawdzalem sprzegla tego na maszynie w kadym samochodzie wsiadalem i po ruszeniu juz wiadomo czy trzyma sprzeglo czy nie Ale spodkalem sie tez z kierowcami ktorym sie mocno slizgalo sprzeglo ale oni tego nie odczuwali (jak to mozliwe to nie wiem)
krilian
Post autor: krilian » pt maja 12, 2006 18:17
No własnie tez mi sie zdaje ze poczuje ze sie slizga sprzegło no ale wolałem sprawdzic no i sprawdziłem i sprzegłą jest dobre zrobiłem tak jak radziłeś i moja perełka ruszyła więc sprzegłą odpada.
No spróbuje tą gume spalić ale jak chciałem startną z piskiem to sie nie dało sam se gazu dodaje no chyba ze mam zzaszerokie opony ale az tak szerokie to one niesą bo 195/45 na 15" :D
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt maja 12, 2006 22:16
krilian pisze:no chyba że te modele juz tak mają ale nie chce mi się wieżyć ponieważ polówka mojego dziadka z silnikiem 1.4 żywiej startuje
Dwie sprawy:
- abu to jest mułowaty silnik
- polo Twojego dziadka jest mniejsze do golfa więc silnik nie musi się wisilać
A teraz bardziej szczegółowo - od kiedy masz to auto, ile ma przejechane, czy był jakiś moment od kiedy zaczął być mułowaty?
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pt maja 12, 2006 22:22
Własnie podaj wiecej danych.. Co w nim wymieniałes ostatnio przy silniku. Bo tak to mozemy zstrzelac. Np zapchany katalizator przyczynia sie do spadku mocy co jest odczuwalne w postaci braku przyspieszeń itp.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
