Dziwne zachowanie na mokrej nawierzchni
Witam. Problem wygląda tak że jak jadę po suchej nawierzchni wszystko jest ok ale jak popada i jest mokro to auto prowadzi się jakby było z gumy. Układ kierowniczy robi się wtedy taki jakby "miekki" i autko wolniej reaguje na ruchy kierownica. Myślałem że to opony ale zrobiłem nagłe hamowanie i nie wpadał jakoś specjalnie w poślizg i koła też było "ciężko" zablokowac (na mokrym asfalcie). Ma ktoś jakiś pomysł co to może byc??
to ze dziwnie sie zachowuje na mokrym asfalcie to podejrzewam opony mimo twojego testu, jezdzisz na letnim czy juz zimowym ogumieniu? A co do sily chamowania to sprawdz w jakim stanie sa klocki, tarcze i czy uklad nie jest zapowietrzony,czy gdzies daelikatnie plyn nie uchodzi. bo na suchym asfalcie nie powinnes miec problemu z tz. zablokowaniem kol podczas chamowania.
opony przód lato bdb i tył zima bd. nie no jak prz.......e w pedał to staje na suchym bez problemu hehe
a może to tuleje jakieś stare i absorbują wode no nie wiem. na dniach założę 4 świeże zimóweczki i zobaczę ale myślę że to nie to
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
a kiedy miałeś zbierzność robiona???
robiłeś może ostatnio jakies naprawy w zawieszeniu
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
delikatnie sprężyny przyciąłem ale to już nie w pierwszym golfie mk2 i zawsze było dobrze tylko tu jest lipa. nie byłem na zbieżności ale opony się nie drą i na suchym jest ok.
- majekMK2
kiedys u kolegi było tak ze nie było widać ze sie zdzierają opony a jak pojechał na zbierznosc to wyszło ze delikatnie był przestawiony i miał wtedy takie same objawy jak ty
Były golfik:/
