Nie działa climatronic, tylna szyba i grzane fotele
greg
Zico63b, weź się ty zastanów - grzanie foteli - działa jak działa stacyjka + bezpiecznik 5 (+ po stacyjce) i bezpiecznik 44 (na stale połączony z AKU)
climatronic - działa jak działa stacyjka + bezpiecznik 5 + bezpiecznik 25 z przekaźnika X
grzanie szyby - działa jak działa bezpiecznik 26 zasilany z przekaźnika X.
Żeby te obwody naraz przestały działąć potrzebny dobry szczur bo kabel od X ma 10mm
szybkistefan
sprawdziłem czy dochodzi prąd do przekaznika 100 i dochodzi, mało tego ten przekaznik jest gorący i nie wiem czy tak ma być. Próbowałem włożyć dwa inne przekazniki i grzeją się tak samo i dalej nic nie działa. Poddaje się i jade jutro do elektryka. Ciekawe co to jest.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Dwa dni nic innego nie robię i nie wiem gdzie się mylę...greg pisze:Zico63b, weź się ty zastanów
Oprócz tego, gdzie jest powiedziane, że naraz: Climatronic - to widać od razu, owszem, ale grzane fotele w lecie nie grzeją, kto wie kiedy padły, a szyba to samo. Przecież pisałem: sprawdzić napięcia na bezpiecznikach (À propos: Kolega Szybkistefan nie napisał czy są napięcia na bezpiecznikach?) a jak są to na odbiornikach.
Pozostało uszkodzenie izolacji przewodu z przekaźnika X i zwarcie (lecz czemu nie spaliło lub chociaż wytopiło bezpiecznik na aku) lub upalenie połączenia w skrzynce bezpieczników, gdzieś w zaznaczonym miejscu. Bo niektóre odbiorniki z tej "linii" pracują np kierunkowskazy, wycieraczki.
greg
to jest blacha miedziana grubości ok 1mm szerokosci ok 15mm - ciężko to przepalićZico63b pisze:gdzieś w zaznaczonym miejscu.
szybkistefan
fotele używałem w ten dzień jeszcze rano bo było zimno i działały szyba tak samo działała bo zawsze jak ją włączałem to guzik zapalał się na żółto a teraz jest cały czas czerwony. Ide jeszcze raz po patrzeć na te kable koło akumlatora i sprawdze czy dochodzi prąd do bezpieczników bo o tym zapomniałem. A elektryk powiedział że najszybciej za tydzień mi na to po patrzy. Więc ide szukać może coś się uda zrobić bo cał czas jeżdże z rozebranym środkiem
szybkistefan
Znalazłem !!!!!!! Ktoś kiedyś musiał coś grzebać już z tą instalacją i była mizernie przylutowana masa do kółeczka które przykręcamy do belki pod deską było to zaizolowane i szukając odizolowałem przewód i rozpadł się na dwa kawałki, przed ściągnięciem izolacji nie wyglądało na to, że coś nie tak z tym kablem, zlutowałem to jak trzeba i wszystko gra
Dziękuje bardzo wszystkim za pomoc.
- Zico63b
A więc po prostu (jak teraz łatwo napisać) brak masy dla tych urządzeń, które nie działały! No i pierwsze sukcesy ma Kolega na swym koncie.
Gratulacje i Pozdrowienia!
greg
heh człowiek całe życie się uczy - tylko dlaczego mu działały inne urządzenia? Np radio, podświetlenia włączników itede . No nic prund jest - wszystko działa - trzeba się cieszyćZico63b pisze:brak masy dla tych urządzeń,
szybkistefan
Wydaje mi się że radio ma chyba osobną mase. Ale pewny nie jestem. Widać że z tą instalacją było coś kombinowane i przerabiane bądz wymieniane.
lukaszek1209
radio ma swoją masę, znajduje się ona lekko w prawo za wskaźnikami.
