[SCIROCCO MKII] GTX 16V "pałer na Hajłeju"
Scirocco GTX2,0 16V Brzydkie, stare, powolne i jeszcze biale
hmmm nic dziwnego swiece i kable to podstawa panie
a z fotki widac jedna jest 2 el. zbytnio niema to wplywu ale moglo reszta 3el.
ZUNT-PERWORMANCE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=249412
- herbiasty
no 2 elektrodowa bo jak przywiozlem silnik to jednej brakowalo... i Toffic skas wyciagnal
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
- herbiasty
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
- lukas.g60
hehe mial ktos zdowie
efekt zajebisty sroczka na plus
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3379978#3379978
to jest może hydrografika?
czy sam nakładałeś karbon jakimiś szpatułkami?
!Nowe oryginalne części VAG!
Historie serwisowe VAG
- herbiasty
to jest a'la carbon z oracala
No i wczoraj auto poszlo na kolki..
tak bedzie stac caly przyszly tydzien az sobie poradze z pomalowaniem ospojlerowania oraz zabezpieczeniem progow i naprawa pasa przedniego
Po sciafnieciu progow okazalo sie ze jest calkiem niezle
tylko tam gdzie przykladalem winde jest obrarte ..ale nie ma jednej dziurki na wylot
jak widac na tyle bylo tylko troche juz podlapane bo prog ktos zgniotl (moze nawet ja) winda i musialem go otworzyc aby wyczyscic..
jednak z pasem przednim nie bylo tak kolorowo :/
wszystko juz zdarte do golej blachy w zasadzie przydalo by sie wypiaskowac ale tylko poloze podklad reaktywny bo korozja byla tylko powioerzchowna bez dziur na wylot..
Praktycznie caly przyszly tydzien bede malowal i koserwowal wlasnie progi, podloge, miedzy innymi to co zdarlem przez glebe.
Najwiecej pewnie zajmie mi zorbienie pasa przedniego bo chce to zrobic przynajmniej w miare dobrze
Przy okazji ospojlerowanie zostanie pomalowanie i odswiezone.
Pierwszy raz mialem okazje na spokojnie pogladac podloge i tylko tam gdzie obdarlem do blachy cos sie dzieje.. ale to bedzie fotorelacja pod koniec przyszlego tygodnia...
Pojutrze sciagam progi z drugiej strony ale patrzac od spodu tez bedzie calkiem dobrze
ogolnie myslalem ze bedzie nacznie,znacznie gorzej..
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
- herbiasty
No to jedziemy z koksem...
auto w sobote postawione na kolki aby:
- pomalowac plastiki ktore byly dosc mocno poobijane kamieniami
- zakonserwowac progi oraz to co zdarlem przez glebe w lecie
- wyczyscic i pomalowac pas przedni
- zakonserwowac od spodu kielichy
zaczalem od rozebrania na kawalki tego badziwiwa:
-pas przedni, plastiki itp..
Jak widac z progow i nadkoli jestem mega zadowolony bo naprawde byly w super stanie, az sam nie wierzylem
Jedynie to co jest na foto to rdza z opolkow po wycinaniu rantu w tamtym roku..
Po rozebraniu zajalem sie zakonserwowaniem progow:
Jak widac piekne to nie jest ale co najwazniejsze nie powinno tego zrec
Poszedl podklad reaktywny, na to bitgum.. i zapylilem zwyklym podkladem...
Next sprawa byly kielichy...
No i w koncu ten nieszczesny pas przedni..
Bylo troche przy tym zabawy aby dobrze to odczyscic...
Ni i przyszla pora na plastiki..
jakos poszlo
zrobilem 2 zlewki ale sie zaploeruje
Odrazu uprzedzam pytania, dlaczedo nie sciagalem przednich plastikow:- bo sa w super stanie i zapylilem je tylko na rogach gdzie bylo obdarte od gleby..
- i dlaczego nie sciagnalem ramki na tablice rej: - bo ona jest jakas delikatna, a srubis sare i nie chcialem polamax... naszczescie szpara pomiedzy gokladka a ramka jest dosc duza i nie zlepilo nigdzie lakierem
Odsiwezylem tez ramki lamp
naprostowalem przy pomicy opalarki troche blastik przedniego zderzaka bo byl wybulony
Ogolnie to jestem strasznie zadowolony, bo auto naprawde lepiej od spodu wyglada niez wiuekszosc mlodszych aut, zreszta wiadac na foto
Jedynie ten pas przedni mimo tego ze zrobilem co moglem nie jest piekny..
Ale progi czy podloga sa super
Moze niezbyt estetycznie to wykonalem ale i tak jezdzi to pod plastikami i tego nie widac i zaraz brudem zajdzie..
kilka dni roboty po 12-14h i w sasadzie padam...
jeszcze tzreba przepolerowac to co pomalowalem..
z drutow o ile mozna to takj nazwac to podmalowalem/zapyilem oba rogi blotnikow ma kierunkami bo byly paskudnie zaciapane pedzlem, w saadzie nawet bez polerowania nie widac, ale w na przejsciach bedzie trzeba farecla przejechac
jakos poszlo
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
- herbiasty
Re: Scirocco GTX2,0 16V Brzydkie, stare, powolne i jeszcze b
Dziękisnowthug pisze:Zajebiste scirocco...
Narazie malo sie dzieje bo ubezpieczenie oplacilem
ale dokupilem drugi pas SCHROTHA.
No i nabylem miske olejowa... stalowa z silnika 9A, zostanie ona odpowiednio przerobiona oraz wzmocniona alby bardziej nadawala sie do jazdy jaka preferuje
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
liczy sie pasja, nie pieniążki
55ij mi wydech, liż mi felgę - do krytyków VW
[img]http://images41.fotosik.pl/240/697d40c4cc84ae0f.jpg[/img]
[url]http://forum.vwgolf.pl/album_personal.php?user_id=80981[/url]
[url]http://www.youtube.com/watch?v=rxAxUGvgcO0[/url]
- herbiasty
Prawdabob-menck pisze:liczy sie pasja, nie pieniążki
No i Jedrekk zrobil mi nowa floke na pasach
Ostatnio zmieniony wt gru 21, 2010 23:16 przez herbiasty, łącznie zmieniany 1 raz.
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
OZ Turbo dobre koło a nie byłoby lepiej całe w polerke
Jeżdze nisko jak nakazuje pismo
