Problem z czujnikiem oleju
zborek24
Post autor: zborek24 » czw maja 11, 2006 18:51
czesc wszystkim mam problem z moim autkiem mianowicie w czasie jazdy zalancza mu sie kontrolka cisnienia oleju i zaczyna piszczec wylaczenie silnika i ponowne wlaczenie zalatwia sprawe na jakis czas potem znowu wszystko sie dzieje od poczatku czujnik wymienilem wiec nie wiem za bardzo co to moze byc ma ktos jakies propozycje? Z gory dzieki za odp
Pienios
Post autor: Pienios » czw maja 11, 2006 19:27
podstawowe pytanko jaki masz silniczek bo nie napisałes. Mialem podobny problem i udało sie go zwalczyc. wiec napisz cos wiecej to moze bede mial dla ciebie recepte:)
Wcześniej codziennie niezawodne MK3 1.8 AAM teraz Mk4 TDI AZS z plecakiem, na codzień zaś Octavia kombi 1.8 TSI, czas pokaże co się lepiej sprawuje...:)
skladowisko
Post autor: skladowisko » czw maja 11, 2006 19:48
Opcja "szukaj" - czujnik oleju. Miałem ten sam problem, przestudiuj wszystkie posty, to moze Ci pomuc w rozwiazaniu problemu!
zborek24
Post autor: zborek24 » czw maja 11, 2006 19:59
silnik to 1.6
jak cos to daj znac na PW
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pt maja 12, 2006 10:41
mOze to byc czujniek ale nie musi. Czasmi całego sprawca całęgo zamieszania jest olej lub w wiekszej mierze filtr oleju. Podczas jazdy olej sie nagrzewa filtr jzu niejest tak wydajny i czujnik wariuje i zaczyna dawać sprzeczne sygnały i kontrola sie zapalai piszczy.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
cmu
Post autor: cmu » pt maja 12, 2006 15:41
Atomic10 pisze: Czasmi całego sprawca całęgo zamieszania jest olej lub w wiekszej mierze filtr oleju
Zgadzam się z przedmówcą. Miałem podobne przejścia - na początku okazało się, że to była wina czujnika. Wymieniono go. Jednak od czasu do czasu problem się pojawiał (dłuższa trasa, temp. oleju powyżej 94stC). Wymieniłem olej z półsyntetyka na minerał (przebieg auta to 230kkm) ale zostałem przy filtrze FILTRONa. Dopiero po zmianie tego filtra mam spokój z migającą kontrolką i buzerem. Było mi trudno w to uwierzyć, że problem twki w filtrze a jednak tak było. Wnioski sam wyciągnij. Pozdrawiam.
...::: cmu :::...
Forester
Post autor: Forester » pt maja 12, 2006 15:44
a u mnie winna byla pompa oleju - sprawdz czy masz smarowanie
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
zborek24
Post autor: zborek24 » pt maja 12, 2006 21:45
no musze sprawdzic to smarowanie a olej niedawno wymienialem tak jak i filtry
[ Dodano: 17 Wrz 2006 01:28 ]
Panowie problem pojawil sie znowu wymienilem olej wszystkie filtry czujnik i sorawdzilem pompe olejowa i wszystko jest dobrze a czujnik sie wlacza pomiedzy 2200 do 3000 obr i moje pytanie jest takie czy to moze byc wina elektryk czy czegos jeszcze innego? i dodam tylko ze tak sie dzieje na cieplym silniku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
