slabo wkreca sie na obroty,dobrze ciagnie dopiero od 2000obr
Witam mam taki problem w silniku 1,9 TDI 90km oznaczenie AHU mianowicie , samochód(passat) bardzo opornie reaguje na dodanie gazu, tak jakby coś go blokowało.Miałem kiedyś taki sam model z takim samym silnikiem i takie zjawisko nie występowało. Auto "ciągnie" dopiero od 2000obr wiem,że tak powinno byc że turbina ciagnie dopiero od tego momentu, ale tutaj daje gaz w podloge i ledwo jedzie az do przekroczenia 2000obr(najbardziej na 1i 2 biegu), pozniej jak na 90koni i nadwozie kombi rozpedza sie normalnie.Komputer nie pokazala zadnych bledów ,probowalem odlaczyc dzis przepływomierz niestety nie odczulem zadnej roznicy moze ze minmalnie lepiej wkreca sie na obroty, w czym moze tkwic problem ? n75? jak go sprawdzic?
był Golf III GT TDI 110km AFN
byl PASSAT b5 TDI 110km AFN
jest Audi A3 8L 1,9TDI 130KM ASZ
Witam. Odrazu N75 przyszedł mi do głowy bo miałem kiedyś podobny obiaw ale nie przyjmujmy odrazu tego za pewnik. Najszybciej to możesz sprawdzić podmieniając go z N18 dużo roboty przy tym nie ma a zaraz się przekonasz czy to to jest przyczyną. Ponieważ są bardzo podobne w swojej budowie dlatego to jest najprostszy sposób na sprawdzenie tego.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Re: slabo wkreca sie na obroty,dobrze ciagnie dopiero od 200
Zauwazylem rowniez ze na biegu jałowym przy chwilowym dodaniu gazu do podlogi auto powoli wkreca sie na obroty.
tego akurat nie mogę podtwierdzić bo już nie pamiętam jakie były dokładnie wszystkie objawy tego ale napewno kiedy wciskałem pedał gazu to miał taką chwilę zastanowienia łapał takiego typowego muła a gdy normalnie czułem "doładowanie" turbo już przy 1800obr/min to on dopiero rozwijał skrzydła przy 2000/2100. Sprawdz najpierw ten zawór jesli to się okaże to, to pózniej powiem Ci co dalej można z tym fantem zrobić tylko musisz mieć najpierw pewność.wojtq87 pisze:Zauwazylem rowniez ze na biegu jałowym przy chwilowym dodaniu gazu do podlogi auto powoli wkreca sie na obroty.
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
W AHU nie da się tak - N75 jest sterowany nadciśnieniem a N18 podciśnieniem.Detektor pisze:Najszybciej to możesz sprawdzić podmieniając go z N18 dużo roboty przy tym nie ma a zaraz się przekonasz czy to to jest przyczyną.
Wykonaj logi dynamiczne grup 003,008,010,011 (każda osobno)
Detektor dokladnie tak mam... rozpedza sie , chwila przerwy(zmulenia) pozniej znowy rozpedza sie i zaraz dostaje doladowanie tak okolo 2000obr czyli chyba bedzie ten n75 , przy okazji wyczyszcze EGR.
w ahu jest ten walcowaty n75 czy ten bardziej przypominajacy kwadrat?
Zrób logi bo może tez przepływka siedzieć
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
- Łuki_79
N75 to ten przypominający kwadratwojtq87 pisze:w ahu jest ten walcowaty n75 czy ten bardziej przypominajacy kwadrat?
Tak w AHU jest ten kwadratowy, pomyliło mi się bo nie wiem dlaczego ale skojarzyło mi się z Passatem B6 a tam już są te walcowate. Zaraz jeszcze poszperam w temacie tych starych N75 i na wszelki wypadek przejże temat przepływki z tych aut. Dobrze by było gdybyś wojtq87 miał mozliwość podpiąć się VAGiem żeby ewentualnie wyeliminować przepływkę.
a EGR-a zostaw w spokoju bo to nie jego wina.wojtq87 pisze:Detektor dokladnie tak mam... rozpedza sie , chwila przerwy(zmulenia) pozniej znowy rozpedza sie i zaraz dostaje doladowanie tak okolo 2000obr czyli chyba bedzie ten n75 , przy okazji wyczyszcze EGR.
- munior
- Forumowy spamer :)
Nie wiem czemu nikt nie zwrócił na to uwagi ,ale to nie jest normalne .Moim zdaniem masz coś nie tak z przepływką .Normalnie po odpieciu przepływomierza auto jedzie jakby chciało a nie mogło i jest bardzo wyrażna róznicawojtq87 pisze:probowalem odlaczyc dzis przepływomierz niestety nie odczulem zadnej roznicy
w poniedziałek podmienię przepływkę bo mam druga i przy okazji zrobię logi dynamiczne
jak narazie dzieki za zainteresowanie
kolega munior ma prawdopodobnie racje skoro po odpięciu przepływki nie miałes żadnej różnicy. Niby przy walniętym N75 są podobne objawy tyle że u mnie silnik się dopiero wkręcał powyżej 2tyś przy 2100 czasem 2200. W kazdym bądz razie skoro masz drugą przepływkę to zamień ją jak najszybciej nawet podmień ją najpierw zanim podepniesz auto pod VAG-a ponieważ słyszałem że nie zawsze VAG informuje o wadliwej przepływce. Daj znać odrazu po podmianie przepływki.munior pisze:Nie wiem czemu nikt nie zwrócił na to uwagi ,ale to nie jest normalne .Moim zdaniem masz coś nie tak z przepływką .Normalnie po odpieciu przepływomierza auto jedzie jakby chciało a nie mogło i jest bardzo wyrażna róznicawojtq87 pisze:probowalem odlaczyc dzis przepływomierz niestety nie odczulem zadnej roznicy
