Świeci kontrolka ładowania i problem z obrotomierzem (TD)
Re: Świeci kontrolka ładowania i problem z obrotomierzem (TD
hmm, więc raczej można wykluczyć pierścienie. no nic, narazie jeździ, jak padnie to zawiozę go do sprawdzenia albo będzie trzeba kupić nowy. dzięki za pomoc.
a nie podejrzewasz tego nowego regulatora? za13zł co to może byc.Dobrze,że i tak zadziałał.Zico63b pisze: podejrzewam jakieś uszkodzenie wewnątrz alternatora, powodujące mimo sprawnego i nowego reglera objawy jak brak kabelka.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Myśli Kolega? Może, może... kto wie? Nad tym "13 złotych" jakoś tak przeleciałem
Problem rozwiązany. Pierścienie alternatora były już do wymiany (te po których ślizgają się szczotki regulatora).Reg był ok. Wszystko już gra. Dzięki za pomoc.
karolek24
witam mam mk216d i dzis rano po odpaleniu zaczela swiecic dioda od ladowania po dojechaniu do pracy ladowalem aku bo padl wyjalem regulator i wlozylem i nic dopiero jak jechalem z pracy to pod domem przestala swiecic o co tu k***a chodzi altek pada czy co ?? prosze o rade
Karol
- Zico63b
Trudna sprawa: dać jednoznaczną odpowiedź.
Mogą być obluzowane połączenia, wyrobione pierścienie komutatora (jak wyżej), luźny pasek, wyrobione łożyska lub chyba najprościej to kończące się szczotki.
alternator nie ma komutatora.Zico63b pisze: wyrobione pierścienie komutatora
- Zico63b
Alternator MA komutator, choć oczywiście działający na innej niż w prądnicy prądu stałego zasadzie. Inna nazwa tego "czegoś" to pierścienie ślizgowe.
I choć ścisła definicja komutacji (dynamiczne zestawianie połączeń) oznacza w skrócie przełączanie obwodu, tak jak to ma miejsce w prądnicy, to jednak słowa "komutator" też używa się powszechnie na tą część.
- palel36
też mam tak że po odpaleniu trzeba przegazować żeby obrotomierz ruszył i lampka ładowania zgasła. Tylko że gdy tak jest to ładowanie wynosi ledwie ponad 11V a po przegazowaniu 14V
- Paweł Marek
nie ma ładowania zanim nie zgaśnie dlatego jest tak niskie napięcie, wróć do początku tematu i szukaj innych o wzbudzaniu alternatora przez pewien kabelek i o roli licznika i kontrolki w tym procesie
NIE,NIE.Poczytaj o komutacji i roli komutatora to się wyjaśni.Zico63b pisze:Alternator MA komutator
Tak,dokładnie się to nazywaZico63b pisze:pierścienie ślizgowe.
Boże widzisz i nie grzmisz!!!Zico63b pisze:Alternator MA komutator, choć oczywiście działający na innej niż w prądnicy prądu stałego zasadzie. Inna nazwa tego "czegoś" to pierścienie ślizgowe.
Kolego pomieszałeś dwa światy. Świat maszyn prądu stałego i maszyn synchronicznych stąd wyszedł Ci taki "twór". Komutator jest to coś na kształt "prostownika mechanicznego" fakt że istnieje i jest niezbędny wynika z zasady działania maszyn prądu stałego(ramka z drutu obracana w polu wytworzonym przez 2 magnesy). Co do pierścieni ślizgowych to nie mają one żadnej roli w procesie komutacji ponieważ taki proces NIE WYSTĘPUJE w maszynie synchronicznej. Tu występuje proces wzbudzenia - wpadania dwóch pól maszyny w synchronizm. Ich rola kończy się na galwanicznym połączeniu obwodu wirnika z obwodem regulatora napięcia, za wytworzenie biegunów magnetycznych odpowiadają te "śmieszne" zęby wirnika ułożone na przemian (pole magnetyczne przed zwojem i za zwojem drutu - chyba było to w podstawówce). Dodatkowo zwróć uwagę że wirnik - magneśnica jest odkuwką stalową czyli nie jest przemagnesowywany podczas pracy.
To tak po krótce z teorii maszyn elektrycznych i proszę nie wypisuj takich herezji bo ktoś w to naprawdę może uwierzyć.
Pozdrawiam,
finch
Golf "Drugi" by finch
Mój Turbo Kopciuch
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę
diesel4ever
diesel4ever
- Zico63b
Koledzy! Skupiliście swe siły na wykazaniu jak bardzo się mylę, choć wszystko napisałem w kolejnych wpisach.
Wiem przecież co to jest komutator sensu stricte, jakoż i komutacja. Ale proszę zajść do wielu sklepów czy warsztatów i usłyszą Koledzy niepoprawnie może, ale za to z uporem określanie pierścieni ślizgowych mianem komutatora i tak jakoś ta nazwa zaczyna funkcjonować. Używają, czy też rozumieją słowo komutacja, komutator nie jako przełączanie obwodu elektrycznego (to jest całkowicie poprawne) a jako zbieranie, czy też dostarczanie do szczotek prądu. Pewnie to źle, ale cóż - całego świata nie poprawi.
A ja ze swej strony piszę specjalnie dla Kolegów: to co wielu nazywa w alternatorze komutatorem to, pamiętajcie, są pierścienie ślizgowe!
O.K.?
A co z rad na temat?
O.K.?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
