Dudnienie podczas przyspieszania w mk V 105 KM
borek
Post autor: borek » ndz lis 07, 2010 21:50
Witam. U znajmomego w mk V poczas przyspieszania ale dopiero tak od 2tys obrotów przychodzi jak by odgłos putego dudnienia. Przy wyzszych obrotach raczej ustepuje. Po puszczeniu gazu i na postoju przy dodawniu gazu brak tych dolegliwosci. Czyzby dwumas ? Ale to chyba na biegu jałowym by sie udzielało?!...za wszelkie uwagi dziekuje :pub:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lis 08, 2010 15:04
na początek trzeba posprawdzać wszystkie obudowyplastikowe, metalowe, plecionka tłumika, poduszki silnika itp... u mnie też kiedyś dudniło dokładnie przy 2000 rpm a okazało się że to rura filtra powietrza łącząca filtr z wlotem w grillu, no i VCDS-em wskazana diagnoza parametrów pompowtryskiwaczy, synchronizacji wałka rozrządu itp...
