biały osad na korku oleju
domeltdigti
Post autor: domeltdigti » pn lis 08, 2010 10:32
witam zauważyłem ostatnio że jak robie krótkie trasy to mam białą maż na korku oleju mój silnik to AJM 115 KM po czipsie teraz ok 150 km
zyggy
Post autor: zyggy » pn lis 08, 2010 11:14
Jeśli nie ubywa ci płynów eksploatacyjnych, to normalne na krótkich trasach, wilgoć wewnątrz silnika i zmiany temperatury.
pzdr
zyggy
domeltdigti
Post autor: domeltdigti » pn lis 08, 2010 12:40
wszystko jest ok dzięki za informacje tak też myślałem ale lepiej się kogoś zapytać mam jeszcze pytanie puścił mi olej podstawą filtra oleju czyżby oring ?
Haki
Post autor: Haki » wt lis 09, 2010 00:13
Może być ... wymień filterek - i obserwuj.
Przy okazji - przegoń czasem swojego TDI-ka - po trasie .... maź zniknie :bajer:
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lis 09, 2010 08:30
domeltdigti pisze:puścił mi olej podstawą filtra oleju czyżby oring ?
dokładnie oring - sporo było tych przypadłości ostatniej zimy na forum Audi A3. Ja również robię bardzo krótkie odcinki do pracy - raptem 6 km ale kremowej emulsji nie miałem na korku nigdy (nawet jak temperatury sięgały -20 *C każdej zimy) ale jeśli nie stwierdzasz ubytków płynu chłodzącego to nie ma się czym przejmować.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: biały osad na korku oleju
Post autor: PinkFloyd » wt lis 09, 2010 11:23
Sztomel pisze:
Zgadza sie w dieslu nie pojawia się osad na korku, tu na zimno ( nie licząc silników wyposażonych w PDF ) nie rozrzeadza sie olej paliwem jak w silnikach benzynowych który spływa po gładziach cylindrów. AJM słynie z tego, ze ma wadliwe seryjne uszczelgi głowicy, zobacz czy jak mocno butujesz na trasie co 500-1000km nie musisz uzupełniać płynu w zbiorniczku. U mnie żona jeździ TDI 8km do pracy i mimo mrozów po -20st nigdy w historii nie miałem nalotu na korku wlewu, co innego w benzynie.
domeltdigti
Post autor: domeltdigti » wt lis 09, 2010 13:06
uszczelkę wymieniałem w lato więc niemożliwe żeby padła tak szybko miałem kiedyś zwykłego diesla i nie miałem takiego zdarzenia więc wolałem zasięgnoć jezyka co wy na to ?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt lis 09, 2010 13:47
Jak nie ubywa płynu a w płynie nie ma oleju to znaczy, ze masz duzo frakcji wodnistych w oleju, więc należało by go wymienić
domeltdigti
Post autor: domeltdigti » wt lis 09, 2010 14:13
mój super mechanior zalał mi go shellem półsyntetyk ma przejechane jakieś 8- tysi za dwa zamierzałem wymienić go ze wzglendu na krótkie trasy może zmienić olej na castrola ? jak myślisz ?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt lis 09, 2010 14:20
domeltdigti pisze:mój super mechanior zalał mi go shellem półsyntetyk ma przejechane jakieś 8- tysi za dwa zamierzałem wymienić go ze wzglendu na krótkie trasy może zmienić olej na castrola ? jak myślisz ?
Do PD nie stosuje sie półsyntetyków z uwagi na obciążenie wałka, musi być olej normy min 505.01lub wyższej np. 507.00 a spełnia ja olej 5w40 0w40 czyli full syntetyki
domeltdigti
Post autor: domeltdigti » wt lis 09, 2010 14:25
nawet jeśli ma spory przebieg tak ok 350 tysi ? a jak teraz zmienie na full syntetyk to nic się nie stanie ?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt lis 09, 2010 14:29
domeltdigti pisze:nawet jeśli ma spory przebieg tak ok 350 tysi ? a jak teraz zmienie na full syntetyk to nic się nie stanie ?
Nigdy nie stosuje sie do silnika PD oleju o normie niższej niz 505.01 jak nie moze na takim jeździć to kwlifikuje sie do remontu. Chyba ze nie lubisz pompek i wałka - poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182857" onclick="window.open(this.href);return false;
domeltdigti
Post autor: domeltdigti » wt lis 09, 2010 14:39
czyli trzeba wynienić olej dzięki za porade.
