Wskaźnik poziomu paliwa
luke320
Post autor: luke320 » ndz lis 07, 2010 20:37
Problem jest tego typu,że podczas jazdy nie pokazuje mi ilości zużytego paliwa.
Nie ważne czy przejadę 10 ,czy 100km.Dopiero gdy wyłączę silnik,i włączę ponownie
zapłon,to wskaźnik pokazuje ile paliwa ubyło.Co to może być?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz lis 07, 2010 20:56
Przejedziesz 200, albo 300 i wtedy zobaczysz, że wskazówka się porusza.
Mój kolega też kiedyś myślał że ma popsuty wskaźnik paliwa, jak przesiadł się ze starej 730 do passata 1.9 d :)
Auto pożyczył, nie zamieniał się.
luke320
Post autor: luke320 » wt lis 09, 2010 17:44
Ale u znajomego w Golfie3 porusza się ta wskazówka,nawet jak przejedzie 5km,a u mnie ani drgnie.Dodam,że na początku jak go kupiłem to było wszystko OK.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lis 09, 2010 23:11
W bagażniku pod wykładziną jest okrągła klapka na 3 wkręty, odkręć ją, będziesz miał dostęp do baku wyciągnij smok i sprawdź czy pływak się nie zacina i wskaźnik reaguje na poruszanie pływakiem (wskazówka powinna powoli się przemieszczać)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
