pali się kontrolka ABS i AWARIA HAMULCY MKIV
witam
mam problem z moim golfem mk IV 1,6 SR.
dziś po odpaleniu i przejechaniu kilku metrów zapaliły mi się dwie kontrolki: żółta ABS na na prędkościomierzu oraz czerwona HAMULCY na ekranie komputera. po tym nie działał mi ABS w samochodzie. następnie po przejechani kilku kilometrów zgasiłem silnik i odpaliłem jeszcze raz. te dwie kontrolki zgasły a ABS normalnie działał.
może ktoś miał podobny probelm lub spotkał sie z tym, bo kompletnie nie mam pojęcia co to może być
POMOCY!!!!!!!!!
POMOCY!!!!!!!!!
czyli teraz jest dobrze , wiesz komputer jak to komputer , mógł dostać z czujnika impuls albo się coś przywiesiło i tyle , jeśli już jest ok to nie ma problemu , gorzej jak się będzie powtarzać ...
Tylko ja i moja przestrzeń ...
a jak sprawdzić czy te czujniki są dobre? jak podepne pod kompa to wykryje mi to?
Re: pali się kontrolka ABS i AWARIA HAMULCY MKIV
miernikiem sprawdzic opor a powinna miescic sie w granicy 1-1,3.bartas20 pisze:a jak sprawdzić czy te czujniki są dobre? jak podepne pod kompa to wykryje mi to?
ciekawe czy w warsztacie będą potrafili to sprawdzić.
a czemu ta kontrolka od hamulcy się zapaliła?
mam słaby ręczny czy to moze być od tego?
sorry, że tak dużo pytań zadaje:)
Podepnij VAGa zdazenie napewno zostawilo slady w pamieci i zobaczysz co zaszwankowalo przyczyn moglo byc wiele i takze moze sie juz nie pojawic - zlosliwosc rzeczy martwych
czyli po podpięciu do waga pokaże mi co zaszwankowało?
byłem przed chwilą przy aucie i już sie nie zapalają te kontolki:)
możliwe, ze coś zamokło i stąd ten błąd?
przejedz siebartas20 pisze:czyli po podpięciu do waga pokaże mi co zaszwankowało?
juz to zrobiłem i kontrolki nie zapalają sie.
i nie wiem co mam w tym przypadku zrobić.
doradźcie coś:)
doradźcie coś:)
nic nie robić i jeździć dalej nie, szukaj na siłe usterki
Ostatnio zmieniony wt lis 09, 2010 20:33 przez salem78, łącznie zmieniany 1 raz.
może to i dobry pomysł, ale jeśli znowu pokaże sie ten sam błąd?
i nie zgasnie pomimo zgaszenia silnika i ponownym uruchomieniu to tak jak kolega WRHZ powiedział podepnij pod vaga, chyba że masz jakies zbedne zlotówki na wydaniu to jedz do mechaniora zostaw samochód i niech on szuka przyczyny
jutro to zrobie w zaprzyjaźnionym auto-servisie. niech podepną i szukają przyczyny.
dzięki Koledzy za pomoc, jeśli ma ktoś jeszcze inne pomysły to bardzo proszę o pisanie.
jak będę znał przyczynę tego to dam znać
Sprawdż poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku , u mnie kontrolka od ABSu też się zapalała , przyczyną był słaby styk na kostce za pompą ABS . Często są to też zaśniedziałe bezpieczniki od ABS na aku , ale jeżeli konkrolki teraz gasńą to nie ma czym sie przejmować
