Pozbycie się przepływki
bradley
Re: Pozbycie się przepływki
Post autor: bradley » wt lis 09, 2010 19:14
Rafał 21 pisze:
zaropiałek ASV pisze:po załozeniu diody (BAV20 na 4->I-5 pin
bradley pisze:Jak masz przeplywke Pierburga to pin 1 i pin 6
bradley, uściślijmy te piny zaropiałek ASV, pisze o 4-5 ty z kolei 1-6 pin Czy po prostu zależy to od producenta przepływki a zarazem wtyczki do niej ???
Pierburg 1>>6 (kostka taka kwadratowa z zaokragleniem)
Bosch 4>>5 (kostka prostokatna, podluzna)
I cala tajemnica rozwiana :)
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
kozak
Post autor: kozak » wt lis 09, 2010 19:31
nissin pisze:Wlasnie wraz z fahoo przetestowalismy ten mod, auto na biegu jalowy przy przygazowaniu stawia zaslone dymna, poprawila sie dynamika na nizszych obrotach :grin: a po za tym w aucie po lekkich modach w korkach jest mega zabawa :satan:
czyli co, mega koks z dolu sie leje :hmm:
nissin
Post autor: nissin » wt lis 09, 2010 20:02
leje na maxa :grin: Teraz ibiza lubi białe płaszcze :okej:
PawelM
Post autor: PawelM » wt lis 09, 2010 20:19
Jak sprawdzalem czy mam uszkodzona przeplywke i wlozylem ta diode, to nie moglem nim ruszyc z niskich obrotow a jak ruszyl to taki batory szedl ze ho ho. Boost zamknal zegar (wyskalowany do 2 barow) :okej: przekonujac sie ze to przeplywka, szybko to rozpialem bo nie jest to raczej zbyt zdrowe
SWAP 1.4 16v --> 1.9 TDI ASV 110KM
BLUE JAZZ
www.moto-poczesna.pl
nissin
Post autor: nissin » wt lis 09, 2010 20:41
PawelM pisze:Jak sprawdzalem czy mam uszkodzona przeplywke i wlozylem ta diode, to nie moglem nim ruszyc z niskich obrotow a jak ruszyl to taki batory szedl ze ho ho. Boost zamknal zegar (wyskalowany do 2 barow) :okej: przekonujac sie ze to przeplywka, szybko to rozpialem bo nie jest to raczej zbyt zdrowe
moze cos zle podłączyłes ?? u Ciebie powinien byc pin 4 i 5 paskiem w strone 5...
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt lis 09, 2010 21:27
bradley, zapiąłem diode
jest dyn z dołu turbo lepiej wstaje zadnych wiekszych zmian nie zauwazylem
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
PawelM
Post autor: PawelM » wt lis 09, 2010 21:28
nissin, dokladnie, wszytsko bylo podpiete jak trzeba, ale tak jak mowie, turbo ladowalo na maxa. Zastosowalem to tylko by sie upewnic ze padla przeplywka, zaraz po tym kupilem druga :)
BLUE JAZZ
bradley
Post autor: bradley » wt lis 09, 2010 21:32
Jak masz AHU Fahoo to mozesz zrobic logi grupy 3? Tak do ok 4,5 tys obr :P Frapuje mnie jedno zagadnienie w moim samochodzie.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt lis 09, 2010 21:44
bradley, w 3 geupie mam oczekiwane 840mg a mierzone non stop 849mg/r
bradley
Post autor: bradley » wt lis 09, 2010 21:52
Ale chodzi mi o to co sie dzieje po przekroczeniu granicy ok 4tys w gore. Czy maleje czy jest dalej non stop 849
U mnie to tak wygladalo
12.45 3906 850.0 847.9
13.62 4158 850.0 827.9
14.80 4389 850.0 784.7
16.08 4536 850.0 758.1
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt lis 09, 2010 22:05
bradley, dobre pytanie jutro moze uda mi sie zalogowac przepływke
ringel
Post autor: ringel » wt lis 09, 2010 22:25
bradley pisze:Ale chodzi mi o to co sie dzieje po przekroczeniu granicy ok 4tys w gore. Czy maleje czy jest dalej non stop 849
Ja mam 1z i taką samą sytuację, powyżej 4tys odczyt z przepływki jest taki sam jak u ciebie, także maleje, a przepływkę mam nową oryginał. Ale mapę ograniczenia dymienia mam tak ustawioną, że nawet jeżeli wartość mierzona by spadła do nawet 700mg to i tak jeszcze by mi nie ograniczało dawki paliwa, więc problem z przepływomierzem jest u mnie rozwiązany.
bradley
Post autor: bradley » wt lis 09, 2010 22:40
Cos musialo sie pozmieniac w sterownikach bo w pozniejszych jak jest np overboost to przeplywka tez podaje wiekszy przeplyw w grupie 003 wyzszy od zadanych 850mg/suw. A w 1Z czy AHU moze ladowac solidnego overboosta nawet po 1,5bara a i tak bedzie 850 max.
bucki
Post autor: bucki » wt lis 09, 2010 23:03
Mam pytanko a czy w benzyniaku tez mozna podłonczyc diodke zamiast przepływki??
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 7 gości
