[mk1] przekładka silnika jr z mk2
- Ł-u-k-a-s-z
siemka mam pytanko odnosnie gtd ,kupiłem jedyneczke 1.6d bez motorowni ,a mam na przekładke jr z mk2,na moje oko
to przychodza inne lapy trzymające silnik, od strony skrzyni spoko bo mam, tylko ta druga od silnika da sie przerobic ta od mk2 czy w mk1 jest inna,pytałem sie kolegi i mówił ze wszystko pasuje, ale mocowanie jest w innym miejscu ,z góry dziex za odpowiedz bo z mk1 jestem laikiem
wiem wiem zaraz bedzie ze jest 100 tematów
ale nic nie znalazłem a potrzebuje szybka odpowiedz
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
PROXII, uderzaj do JABcok20 wytłumaczy Ci co i jak.On miał 1V pod maską MK1.Teraz ma M-TDI
- Ł-u-k-a-s-z
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Zakładasz łapy z mk1 i wszystko pasuje, to takie same bloki i skrzynie. Łapa od skrzyni bedzie sie różnić w zależności IV czy V. Musisz inaczej wyprowadzic wydech i chyba puszka filtra powietrza z mk2 nie zmieści sie do mk1. Mam właśnie taki silnik u siebie, jak cos to pytaj.
twromek
Jak masz ten starszy typ puszki to po rzeźbie jakoś to upchniesz, tylko zbiorniczek spryskiwaczy trzeba gdzieś przenieść. Wydech musi być przerobiony tak, żeby downpipe schodziło jak najbardziej do środka, ponieważ musisz jakoś ominąć mechanizm zmiany biegów.
- Ł-u-k-a-s-z
zapowiada sie ciekawie zobaczymy co zmodze ,jeszcze myslałem o kolektorze od mk1 td chyba jest tak wyprofilowany zeby omimąc mechanizm biegów
- Ł-u-k-a-s-z
no dp konkret
ale ja mam kompletny brak funduszy
narazie zeby takie cudo robic,a sam nie zrobie bo półautomatu brak,a tyle roboty z silnikiem ,uszczelka, popychacze, sprzegło,jak kolektor taki sam to sprubujemy wsadzic,jedno co sie zmieni to kompletny układ z mk2 5mm
robotki bardzo mało a samochód zapindala.
w skrócie łapa do skrzyni s adwa rodzaje, mocowanie pompy trzeba przełożyć bo jest lapa z tyłu, wydech pasuje jak ta lala( z tego co pamiętam ) lepiej od razu załóż sobie złąćze elastyczne i złączke poniżej, obudowa filtra wchodzi ale trzeba odciąć profil co wchodził w mk2 w fartuch pod błotnikiem, króciec wody lewy musisz przełożyć bo jest w nim miejsce na czujnik temperatury a bez niego Ci licznik nie pójdzie z temperaturą, chłodnicę zakładaj jak największą, ta seryjna od zwykłego diesla będzie za mała bo potrafi się grzać, ja miałem od sb ale musiałem przerabiać lewy dolny króciec bo haczył mi o alternator. ja miałem kręconą brykę więc może dlatego się grzał.
- Ł-u-k-a-s-z
no dobra panowie w sobote jak dobrze pójdzie to zaczynam przekładke mam nadzieje ze lapy silnika dojda , sa zdania podzielone na temat przekładki jr,wiec jak skącze lub nie to cosik opisze
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
PROXII, to może weź do łapy aparat i zrób konkret foto-poradę (krok po kroku) do FAQ
Będzie dla potomnych,a jak kupię MK1,to i ja skorzystam
- Ł-u-k-a-s-z
okey ,cos tam moze wystukamMichał_1977 pisze:PROXII, to może weź do łapy aparat i zrób konkret foto-poradę (krok po kroku) do FAQ
twromek
Od siebie powiem, że łapy skrzyni, ta od rozrusznika pasują od mk1 o ile jest >1,5l i nie zmieniamy skrzyni np. na 02A, łapa od rozrządu musi być od jedynki D/TD i innej opcji nie ma, wydech trzeba delikatnie przerzeźbić jeśli nie chcemy nic robić przy mechanizmie zmiany biegów, dolot to moim zdaniem kwestia indywidualna. Tak to cała reszta jest P&P.
- Ł-u-k-a-s-z
no własnie co do tego ,jestem ciekaw, bo tu zdania sa podzielone,troche juz poczytałem na kilku forach,i jeden pisze ze bez problemów, drugi ze sa problemy,zobaczymy w najgorszym wypadku młotek do rekitwromek pisze:wydech trzeba delikatnie przerzeźbić jeśli nie chcemy nic robić przy mechanizmie zmiany biegów
