Aluminium są 1000-ce gatunków,,, ja bym proponował zwykły płyn do naczyń np ludwik.dogu18 pisze:nitro lub benzyna ekstrakcyjna u mnie po automaxie działało:)
Polerowanie aluminium
Re: Polerowanie aluminium
- dogu18
taisho pisze:Aluminium są 1000-ce gatunków,,, ja bym proponował zwykły płyn do naczyń np ludwik.dogu18 pisze:nitro lub benzyna ekstrakcyjna u mnie po automaxie działało:)polerowałem kiedyś felgi do motocykla i resztki pasty wyczyściłem benzyną extrakcyjną,,, alum wpiło i od razu zmatowiało
trzeba było polerować jeszcze raz
od tamtej pory jak poleruje komuś fele i pytają czym później czyścić to odradzam benzynę ext.
Fakt masz racje jest wiele gatunków i mogą z rożnymi rzeczami reagować...
moje ats na szczęście nie reagowały:) ale trzeba uważać
wypolerowałem felgi ale zostało , na rantach trochę farby:/jak będę chciał poprawić to po kolei papierki ściernymi przejechać te miejsce i starczy?
Karol
Jeśli farba jest świeża to weź szmatke na palec i przeczyść benzyną ext. jak by ci zmatowiało to przeczyść pastą najlepiej automaxem
niestety farba jest stara już:/nie mogę ją zedrzeć papierem na sucho 100 i 220....O to foto jednej felgi już po woskowaniu ale chyba coś źle zrobiłem bo trochę ciemno, na żywo jest lepiej?Wosk Autosol i aluchrom..
Karol
musi zejść ,,,trochę cierpliwości
a polerujesz ręcznie? czy masz możliwość zrobić to na obrotach np. na tokarce.. wtedy masz pewne że wyjdzie ci elegancko
chodzi o to żeby felga sie kręciła sama a ty dokładasz tylko papier i szlifujesz na koniec pasta i gotowe
poler jest gładki, jednolity,bez żadnych cieni lub niedoróbek ..
to pozostaje ci papierek i heja
możesz też zrobić tak jak kiedyś mój kumpel,, podniósł auto z jednej strony, podłożył klocek,kliny pod koła, wrzucił drugi bieg i wypolerował fele
mechanizm różnicowy załatwił brak maszyny
bo jak poleruje filcem to cieżko się poleruje i zostają plamy czarne i muszę zetrzeć zawsze szmatką?Filc momentalnie jest czarny i zostawia ślady.....
Karol
mam pytanie czy ktos polerowal fele ronal turbo ? Bo wychodzi mi takie lustro ale za mgla:/ polerowale od 350 do 2000. Potem filcem i pasta rekord a nastepnie szmatka i autosolem
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
bula222, jesli nie dawales pasty na te felgi to robi sie mgla po papierach zastosujesz paste i wyjdzie lustro
- barteKKK03
Po pierwsze to papierami się dociera, a nie poleruje... ale to pewnie źle dobrane słowabula222 pisze:Bo wychodzi mi takie lustro ale za mgla:/ polerowale od 350 do 2000. Potem filcem i pasta rekord a nastepnie szmatka i autosolem
Tym filcem poleruj przy użyciu Autosolu, o tej paście Rekord coś tam słyszałem, nigdy nie używałem, ale z tego co wiem szału nie ma, więc daj sobie spokój z tym..
Za niska temperatura, czyli co za tym idzie za małe obroty...kaarolek1 pisze:bo jak poleruje filcem to cieżko się poleruje i zostają plamy czarne i muszę zetrzeć zawsze szmatką?Filc momentalnie jest czarny i zostawia ślady.....
Moje felgi wyglądały tak jak nazdjęciu nr.1 polerowałem ich ręcznie papierami i na koniec pasta automax i wyglądają tak jak na zdjęciu nr.2 Felga zrobiła sie ciemna, czy to wina pasty, czy to wina może tego, że nie brałem filcem?? Skończyłem na papierze 2500 i później ta pasta, z tego co się doczytałem to powinienem zmienić pastę i może będzie lepie, ale czy filc też dużo zmieni??
przed:
po:
przed:
po:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
