silnik ADD, sonda lambda
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » sob maja 13, 2006 16:54
Witam Kolegow :) , stalem sie posiadaczem goferka, 1.8 na wielopunktowym wtrysku, oznaczenie silnika ADD. Podczas wizyty u gazownikow okazalo sie ze mam padnieta sonde lambda ( 4 kabelki ma 2 biale i 2 ciemne (czarne bodajze) ). Czy ktos z forumowiczow ma taki silnik i posiada moze numer katalogowy takiej sondy? Szukalem na forum ale niestety nie znalazlem, choc temat byl walkowany juz ine raz(sonda lambda). Dzwonilem do sklepu z czesciami to pan powiedzial ze nie ma takiego silnika w programie i potrzebuje numer sondy zeby jakis zamiennik mi ewentualnie sprzedac. Bardzo prosze o pomoc, punkciki poleca :grin:
Od razu informuje ze na tematy mototoryzacyjne jetsem zielony praktycznie :) a w/w golfik ot moje pierwsze autko :)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob maja 13, 2006 17:51
paww18 pisze: Dzwonilem do sklepu z czesciami to pan powiedzial ze nie ma takiego silnika w programie
no bo nie był w europie sprzedawany :grin:
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » sob maja 13, 2006 21:51
to chyba raczej zrozumiale :)
na allegro pelno zamiennikow Bosh z 4 kablami, za 80-90pln, gdybym byl pewien ze bedzie pasowac to juz dzis bym zamawial, a tak musze chyba czekac do poniedzialku zeby panowie od czesci obejzeli te moje kabelki ;]
djtom
Post autor: djtom » sob maja 13, 2006 21:54
o kurde, nawet w workshopie nie ma takiego silnika.... zakładaj uniwersalną bo oryginalnej to raczej nie dostaniesz a import z wysokim kursem euro cie przygniecie. Poza tym nawet oryginał do zwykłego 1.8 (np AAM) swoje kosztuje. Polecam tani zamiennik z allegro, tylko zadbaj o gwarancje.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Duber
Post autor: Duber » sob maja 13, 2006 22:00
fakt i ja go nigdzie nie znalazlem.aby nie bylo potem problemu z czesciami ojej aby tylko sie nie psul.chyba ze malo sie rozni od innych podobnych
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » sob maja 13, 2006 23:16
paww18 pisze:Czy ktos z forumowiczow ma taki silnik i posiada moze numer katalogowy takiej sondy?
Wątpliwa sprawa... To silnik z meksyka...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » ndz maja 14, 2006 08:45
kurcze pelna dezorientacja :) czekam co mi jeszcze jeden mechanik powie i kupuje chyba uniwersalke bo wyjscia pewnie nie bedzie. W jednym sklepie zobaczyli 4 kable i od razu 180pln powiedzieli za sonde ( najlepiej w sumie jakby pasowala od jakiegos europejskiego 1.8 multiwtryskowego silnika), w sumie jesli uniwersalna 4 kablowa dala by rade to mam sprawna sonde za polowe ceny :)
Co do silnika ot znajomy mowil ze wyglada jak zwykly 1.8 tylko ma wielopunkt wtrysk, wiec czesci pewnie podejda od "normalnego" 1.8 (nie wiem tak mysle - ale sie nie znam ;])
No nic, jak sie z tym uwine to napisze jak rozwiazalem problem. Pozdrawiam Was chlopaki. :pub:
machu
Post autor: machu » wt maja 16, 2006 11:29
powinna być sonda Bosch LM 12, 0 258 003 216, oznaczenie VW 021 906 265,
ten silnik był montowany w Europie do VW Polo
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 16, 2006 16:53
Paww18 naprawde nie przejmuj się tak tą sondą. Zakładaj zamiennik z czterema kablami z gwarancją jak ci wyżej kolega radzi. Sondy z tego okresu sa podobne o ile nie takie same w działaniu i raczej liczy się renoma producenta a nie numeracja.
Ja na twoim miejscu jeszcze upewniłbym się co do tej sondy czy faktycznie padnięta. Z niezależnego źródła.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » wt maja 16, 2006 17:34
machu pisze:powinna być sonda Bosch LM 12, 0 258 003 216, oznaczenie VW 021 906 265,
Był w Polo... Ale to Polo było też z Meksyku.
machu
Post autor: machu » wt maja 16, 2006 17:39
Z sondami nie jest tak do końca, że wszystkie pasują jeżeli mają takie same przewody.
Są przecież sondy regulacyjne i diagnostyczne. Kiedyś kupiłem do swojego golfa uniwersalną, jak twierdził sprzedawca na allegro, później okazało się, że jest to sonda diagnostyczna.
Tutaj łatwo sprawdzić potrzebną sonde http://www.bosch.onyx.pl/czesci_samochodowe/
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » sob maja 27, 2006 19:02
sprawe rozwiazalem idac chyba na latwizne.
kupilem w sklepie zamiennik Magneti MArelli - 4 kablowy, sonda dzis zalozona. Pozostaje chyba jeszcze podjechac na komputer zeby bledy pokasowac (tak powinienem zrobic ? bo nie wiem :) )
pozdrawiam i dzieki za podpowiedzi
