Rozrzad.
Coldfire28
Rozrzad.
Post autor: Coldfire28 » pt lis 05, 2010 13:58
Auto to Golf IV 1,9 TDI ATD.
Dodaje filmik z dzwieku ktory u mnie jest identyczny na biegu jalowym.Dodam ze to wycie przy 2 tys jest takie samo jak wlasnie to na jalowym tylko ze z wieksza intensywnoscia:)
Od 9s do 20s dobrze to slychac, identycznie jak u mnie:)
ten dzwiek odchodzi od rozrzadu. Po zdjeciu obudowy rozrzadu dzwiek byl glosniejszy. Kwestia teraz czego;p 30 tys temu komplet rozrzad wymieniony. Pompa wody??
Ostatnio zmieniony pn lis 15, 2010 21:16 przez Coldfire28, łącznie zmieniany 3 razy.
MESS WITH THE BEST, DIE LIKE THE REST :]
Mój Gofer --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4148474#4148474
T.O.B.I.
Skrzynia.
Post autor: T.O.B.I. » pt lis 05, 2010 14:39
sprawdź stan oleju w skrzyni, jeśli jest brak to może piszczeć, lub piszczy ci jakiś element osprzętu silnika paski rolki
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Coldfire28
Skrzynia.
Post autor: Coldfire28 » pt lis 05, 2010 21:21
Ale to nie piszczy tylko wyje:P
T.O.B.I.
Skrzynia.
Post autor: T.O.B.I. » sob lis 06, 2010 10:59
to nie zmienia faktu że trzeba po kolei eliminować elementy które mogą wyć :)
Pozdrawiam T.O.B.I.
Coldfire28
Skrzynia.
Post autor: Coldfire28 » sob lis 06, 2010 11:20
Sprawdzic nie problem ale ja watpie zeby to byly elementy osprzetu silnika;P
Haki
Re: Skrzynia.
Post autor: Haki » sob lis 06, 2010 16:02
Coldfire28 pisze:Sprawdzic nie problem ale ja watpie zeby to byly elementy osprzetu silnika;P
Zacznij sprawdzać co koledzy piszą , a nie wątpić .... po kolei trzeba eliminować rzeczy , które mogą ów hałas powodować.
Coldfire28
Skrzynia.
Post autor: Coldfire28 » czw lis 11, 2010 20:24
Dodałem filmik z youtube odzwierciedlajacy moj odglos.
Wróć do „Mechanika”
