Nierowna praca silnika golf 3 tdi 1 z
Witam co może byc spowodowane nierówną praca silnika,dodam że mam zamontowny stożek bo mam intercooler i filtr w plastiku sie nie zmieści pozdrawiam
Trochę to nie po naszemuspowodowane nierówną praca silnika
Czy chodzi ci o to, że silnik się telepie, szarpie, czy falują wolne obroty?
Re: Nierowna praca silnika golf 3 tdi 1 z
t0mal pisze:Trochę to nie po naszemuspowodowane nierówną praca silnika
Silnik telepie i szarpie dla ucha jest to tak jakby cos go zatrzymywąło i nierowna praca silnika
Nastawnik:
- zapewne do czyszczenia
- na pewno do korekty ustawienia
- dawki wtrysków do kontroli
Z tymi stożkami w dieslu jak i benzynie to porażka nie polecam. Miałem coś takiego w swoim i załatwiłem sobie puszkę małą dyskretną od jakiegos peugeota, wkład w nim przypomina stożek:]
nie wiemczy pojdzie po tak dlugim czasie ale
nastawnik czyszczony ustawiony a jednak odcinka przy ok 3000 (nie zawsze) i trzesie przy przyspieszaniu dosc mocno moze to byc zawor egr?? prosze opomoc
zobacz czy ci koło zamachowe nie lata na boki bo mozesz miec taki unffal jak ja ;p
no tak ale przed robota sprzegla i po jest to samo mozliwe ze ten sam blad zrobiony dwa razy??
4powiem tak przed robota nastawnika bylo gorzej poprawa nastapila na jakies 24000 km i znow robota nastawnika ale okazalo sie ze nie pomoglo
- Marcin997
A ja bym stawiał może na egr?
Jaki opornik???
Miałem tak na diodzie zamiast przepływki, paliwa było zbyt dużo, egr był cały czas otwierany i silnik nie miał świeżego powietrza tylko i wyłącznie spaliny, telepało nim i trzaskało, tyle że mój się wkręcał i powyżej 4tys ustawało wszystko...
Jaki opornik???
a egr wyczyszce i dam znac
opornik http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=80749" onclick="window.open(this.href);return false;
- Marcin997
No to może być to... Może akurat ma zbyt dużą dawkę i załącza egr i nie ma dobrego paliwa...
Dobrze by było logi zobaczyć...
Witam u mnie jest podobnie na zimnym nierówno chodzi telepie ale co jest dziwne na biegu jak lekko rusze to telepanie ustaje.czy ktos wie co to morze byc
Witam, w moim 1z też mam problem. Jak dłużej postoi w zimniejszych temperaturach to po odpaleniu telepie silnikiem na kilka sekund. Nieraz potrafi też głośno klepać ale nie tak jak zawory. Też raz na jakiś czas przy powyżej 3tyś. obrotów nagle przerwie jak by przez chwile odcinane było paliwo. Korekcje wtryskiwaczy od -1 do +1. Moim zdaniem to wtryskiwacze a szczególnie sterujący. Jak myślicie, co to może być ? Pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
