1.4 ABD Klekot z kolektora wydechowego
- adrian1234792
Witam mam problem z klekotaniem w moim golfie 3 1.4 ABD rok 92. Otóż cały cas myślałem, że klekoczą mi popychacze hydrauliczne natomiast dziś gdy odpaliłem auto i posłuchałem dokładniej z okolic pokrywy zaworów nic nie słychać natomiast gdy przyłoże ucho przy kolektorze wydechowym słychać w nim w środku takie metaliczne klekotanie(klekotanie jest głośne tyle,że jak sie stoi przed autem nie wiadomo skąd dobiega).Auto chodzi głośniej ma tez metaliczny dźwięk przy wyższych obrotach ale myśle,że to przez to bo katalizator jest pusty,dodam,że pod maską nie czuć spalin co wskazywało by na luźny kolektor. Czy ktoś wie co może powodować ten klekot??
- krisss.79
adrian1234792, umnie klekocze lozysko w skrzyni biegow na wolnych obrotach,wcisnij sprzeglo na odpalonym aucie i na luzie,jesli przestanie klekotac to masz winowajce.
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
- adrian1234792
Niestety nie jest to łożysko na luzie i wciśniętym sprzęgle klekot jest taki sam
Przedmuchana uszczelka kolektora wydechowego.Wymiana prosta koszt niewielki
- adrian1234792
Myśle,że gdyby to była uszczelka to pod maską śmierdziało by spalinami i chodziło by głośniej, a i z tym klekotaniem to tak,że jak odpale auto zimne to najpierw jest głuchy klekot i po chwili powoli pojawia się ten metaliczny,czy przedmuchana uszczelka może powodować klekot?
- krisss.79
adrian1234792, wpisz w wyszukiwarke klekocze na zimnym,jest tam pare tematow które powinno ci pomoc.
- adrian1234792
Czytałem tematy ale tutaj opisują,że klekocze na zimnym a później ustaje a u mnie jest na początku na zimnym głuchy klekot i za chwile przekształca się w metaliczny i tak cały czas nieważne czy na zimnym czy rozgrzanym,rozrząd ustawiony dobrze zapłon też.A klekot wydobywa się tylko z kolektora wydechowego.
W jakim przedziale obrotów ten klekot występuje? Najlepiej nagraj i wstaw na forum filmik
- adrian1234792
Klekot występuje od odpalenia auta czyli najniższych obrotów a jak podwyższam obroty to oczywiście klekocze szybciej ale nie przestaje. W najbliższym czasie dodam filmik będziecie mogli odsłuchać jak klekocze.
