[mk2] Zapieczony wastegate w kkk24
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » sob lis 13, 2010 21:23
Witam wszystkich. Jest trochę tematów związanych z zapieczony zaworem wastegate ale nie znalazłem żadnych wskazówek jak go odblokować. Zapieczony jest w pozycji zamkniętej, z psiukałem go wd40 dmuchałem sprężarką i nic. W k24 nie ma żadnego cięgna i nie ma jak go rozruszać a nie bardzo widzi mi się wyciąganie całej turbawki. Może ktoś miał już taki problem i poradził sobie z nim bez demontażu suszarki? Jeśli tak to proszę o pomoc.
Choć życie ciąży a psychika siada... nie poddaję się, to moja zasada!
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob lis 13, 2010 21:57
Niestety nie ma cudów, możesz próbować wykręcić sam zawór, ale moim zdaniem jest to niemożliwe - nie ma dostępu do jednej śruby, a zawór będzie mocno siedział w obudowie.
Jeśli bardzo ci się nie chce to możesz napierniczać go młotem i podawać ciśnienie ze sprężarki, odrdzewiacz dawaj nie do zaworu, tylko do kanału obejściowego, oczywiście nie muszę dodawać, że możliwe że uszkodzisz zawór, bądź turbo (może pęknąć muszla)
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » sob lis 13, 2010 22:24
Nie to że mi się nie chce tylko brak czasu i hu.owe warunki.t0mal a z wymontowaniem turbiny dużo czasu się schodzi i nie ma jakiś większych problemów?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob lis 13, 2010 22:31
To zależy :)
Jak było robione to nie będzie problemu - zwyczajnie odkręcasz. Natomiast jak się zapiecze to będzie kłopot - ja urwałem jedną śrubę, a są to wzmacniane śruby M10, także sporej siły trzeba do odkręcania.
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » sob lis 13, 2010 22:41
A jak z dojściem do tych śrub, zwykły nasadowy podejdzie czy trzeba mieć jakiegoś specjalnego koślawca? I jak już ją wyjmę to duże prawdopodobieństwo że odblokuję wastegate czy raczej ciężko będzie?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob lis 13, 2010 22:51
Gięta oczkowa dwunastka najlepiej się sprawdza, nasadką nie da rady. Co do odblokowania zaworu to raczej nie masz innego wyjścia.
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » sob lis 13, 2010 23:38
t0mal pisze:tylko do kanału obejściowego
To znaczy gdzie mam dokładnie psiukać? Jutro niedziela to i tak nie będę się zabierał za wytarganie turbawki a po psiukać muchozolem nie za szkodzi :grin:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob lis 13, 2010 23:47
Od góry na wystające fragmenty śrub, macaj muszle i schodź w dół, bo raczej ich nie zobaczysz, albo skieruj rurkę mniej więcej na cel i wal, tak jak z wstydliwą niewiastą o północy
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » ndz lis 14, 2010 00:02
Śruby to na pewno namacam tylko gdzie ten kanał dolotowy? Ten otworek co wykręciłem z niego przewód aluminiowy? Obrazek
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz lis 14, 2010 00:10
Kanał obejściowy jest w gorącej muszli. Obejściowy dlatego bo dzięki niemu część spalin omija turbinę i jest kierowana bezpośrednio do wydechu.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 14, 2010 00:16
t0mal pisze: możesz próbować wykręcić sam zawór, ale moim zdaniem jest to niemożliwe
Nie tylko Twoim zdaniem t0mal... :bajer:
wojtek0231, chcesz to tutaj poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=213729" onclick="window.open(this.href);return false;
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » ndz lis 14, 2010 00:19
O.k. dzięki za podpowiedzi ale z tego co zrozumiałem to do puki nie rozbiorę to nie mam którędy wsadzić końcówki i po psiukać. Czy może jest gdzieś dziura w majtkach do tego kanału? :grin:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz lis 14, 2010 00:23
Odkręć pipę od turbo i przed wirnikiem będziesz miał kanał do zaworu
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » ndz lis 14, 2010 00:31
t0mal pisze:Odkręć pipę od turbo
Jaką pipę?
