Tak jak w temacie,może ktos sie z tym spotkał?? moje autko pali gaz i benzynke jednoczesnie!!!!Sprawdzilem to !!!Odpalając na gzie to z wtryskow leci paliwo!! malo tego zakrecilem butle od gazu i gaz nie dochodzi a odpala(swiatelko zielone BRC BLITZ versja 1.0) benzynke pobiera!! Co tu zrobic ,jakajest przyczyna tego?? prosze o odp.
MK2 1.8 16V KR pali gaz i benyzne jednoczesnie????????
- jordan233
Ostatnio zmieniony wt maja 30, 2006 16:01 przez jordan233, łącznie zmieniany 1 raz.
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
na gazie odcina sie pompe paliwa. wiekszosc"gazownikow" robi to zamieniajac bezpiecznik od pompy dwoma kablami i przekaznikiem.. poszukaj...
P.s. przy odpalaniu siknac raz moze krotko, to jest standardowe
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- Paweł Marek
Tak w szczególe to obejrzyj elektrozawór od paliwa. We trysku mechanicznym pewnie gdzieś go tam masz. Zdarzyło mi się że nie zamykał całkowicie dopływo benzyny bo jakiś paproch go zablokował. Zobacz czy napięcie do niego dochodzi przy przełączeniu na gaz. A tak w ogóle to jest jeszcze zasada że k-jetronik żle znosi gaz. Ile tym pojeździłeś bez awarii?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 275 gości
