Problemy z AEE - już nie wiem co mu dolega
Witam, miałem kilka miesięcy spokoju i dalej problemy z moim 1.6 AEE. Wymienianie już było chyba większość co się da, wymieniłem silnik (bo miał nierówną kompresje), przepustnice, świece, kable, ciągłe wizyty u mechanika, adaptacje i inne sprawy. Teraz mam nowy problem pojawia się głównie wtedy jak samochód postoi około tygodnia nie ruszany. Odpalam wszystko ok dopóki jest ssanie, gdy silnik się nagrzeje samochód ma te swoje około 650 obr/min. ale na postoju na czerwonym świetle szarpie, obroty falują, spadają poniżej 600 i potrafi zgasnąć. Po około 30 min. jazdy wszystko wraca do normy, nie ma żadnych problemów, ale pierwsze pół godziny jazdy po mieście w korkach to jest koszmar, cały czas muszę podtrzymywać go gazem bo szarpie i gaśnie. Poradźcie coś bo już nie mam do niego siły.
ja powiem tak jeśli chodzi o AEE to jest to bardzo problematyczny silnik i dużo jest tematów odnośnie problemów z nim ale do tego co piszesz to bym sprawdził jeszcze czujnik halla a jak nie to to szukaj na forum bo jest dużo tematów o nim
Misza86, zorientuj sie dokładnie czy te problemy ustają po osiągnieciu jakiejś konkretnej temperatury silnika, czy bez względu na nią, a jedynie po przejechaniu jakiegoś dystansu, bez względu na temp.
ps. upewnij się też, czy te problemy są identyczne bez względu czy auto stało tydzień, dzień, 6 godzin czy 3 godziny.
Re: Problemy z AEE - już nie wiem co mu dolega
Na razie problem jest tylko jak auto postoi kolka dni, jak używane jest codziennie wszystko jest w porządku, ale boję się żeby nie zaczęło się tak robić niezależnie od postoi. A problem ustaje dopiero po dłuższym dystansie, dopóki jest ssanie jest w porządku, pojawia się jak silnik osiągnie swoje 90 stopni i obroty 650. Jak jadę nie ma problemów, są tylko jak stoję w miejscu na przykład na czerwonym świetle, a jest to bardzo uciążliwe bo często jeżdżę w korkach.
sprawdz wiązki kabli idące do kompa na podszybiu , one lubią wilgotnieć miałem tak w swoim AEA to podobny silnik .
....skąd brać na to wszystko siano....
Po dłuższym postoju przed odpaleniem auta sprawdź czy w kopułce aparatu zapłonowego nie ma wilgoci. Kiedyś podobne objawy z powodu wilgoci miałem w mk 2 w silniku 1,3.
- LoLs
- Auto: bmw
powiem ze mam 1.6 AEE i jak nim jeżdżę od 4 lat nie miałem żadnego większego problemy podpinałeś VAG może coś wykaże , adaptacje były przeprowadzane ?? jak wymieniłem aku to mi na obrotach wahał się w dość sporej skali kichał i prychał dla pewności adaptowałem wszystko co było i ustało
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
Adaptacja była robiona jakieś 2 miesiące temu ponieważ zmieniałem aku, jakieś 2 tygodnie temu podpinałem kompa profilaktycznie i błędów nie było żadnych.
Misza86, musisz zatem tylko znaleźć, który element łapie wilgoć. Poza tym co inni już napisali możesz jeszcze sprawdzić, czy cewka nie jest popękana.
Dobre oko i szukasz pod maską gdzie coś pękło, poluzowało się itd...
Szczególnie zwróciłbym uwagę na kpoułkę i cewkę.
też miałem takie objawy jak piszesz wymieniłem czujnik halla i od ponad roku mam spokój obroty nie falują ani nie gasnie
- PAPAYOS
Witam w klubie posiadaczy AEE.
Ja też mam z nim małe problemy. Mam objawy typu że auto mi na postoju przygasa i czasami zgaśnie. Ale jakoś się już do tego przyzwyczaiłem i nawet nie zwracam na to uwagi. Kiedyś szlag mnie trafiał jak zmieniłem aparat zapłonowy bo auto szarpało gasło i przygasało. Zregenerowałem stary i śmiga aż miło. Ale przygasanie zostało najprawdopodobniej zdycha zaworek od skroplin spalin, który jest zamontowany przy przednim błotniku od strony pasażera (taki wielkości około 5 cm i średnicy ok 3 cm jedna rurka prowadzi do przepustnicy a druga do filtra przy zderzaku).
Ja się przymierzam do wymiany tego ale nie mogę się zebrać. Jak byś w razie go zmienił i pomogło to daj znać, to i ja może go wymienię.
PAPAYOS
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
- PAPAYOS
Sprzedaj i kup coś innegoMisza86 pisze: Poradźcie coś bo już nie mam do niego siły.
Adam204 pisze:ja powiem tak jeśli chodzi o AEE to jest to bardzo problematyczny silnik i dużo jest tematów odnośnie problemów z nim ale do tego co piszesz to bym sprawdził jeszcze czujnik halla a jak nie to to szukaj na forum bo jest dużo tematów o nim
problematyczny to jest każdy silnik jak się o niego nie dba ja mam swojego aee i zero problemów. Tylko wymieniam wszystko na czas
to jest problematyczny silnik i nic do tego nie ma wymiana na czas ..
