[MK4] .:R line
Antonioo
VW Baron
VW Baron
MK4 by Diagi
Post autor: Antonioo » ndz lis 14, 2010 14:06
jaa :D śliczne ;p Golfik piekny ;)
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
Diagi
MK4 by Diagi
Post autor: Diagi » ndz lis 14, 2010 14:38
Dziękuję, niedługo wrzucę całe fotostory w skrócie, z kilkadziesiąt zdjęć z modami po kolei.
No ładnie to wygląda a jak hamuje ?? Musiałeś zakładać dystans pod te felgi ??
Trochę lepiej niż seria :). W tej chwili klocki są już skończone i to ogranicza szaleństwa na razie.
Trzeba było 3 mm dystans wrzucić żeby było tak na styk. Mimo tego, że felga mi nie odpowiada do końca, to ona ratuje ten zestaw ponieważ ma ramiona wygięte do zewnątrz, dzięki temu wlazło. W tej chwili mało która felga pasuje (po za oryginalnymi z Leona Cupry czy niektórymi BBSami oczywiście bez rantu) dlatego musi być na razie ta.
MaNo
MK4 by Diagi
Post autor: MaNo » ndz lis 14, 2010 15:30
Generalnie przy 4tloczkach za dużo miejsca nie ma nawet w dedykowanych zestawach. Tak że dobrze że się mieści :food:
Diagi
MK4 R-Line Diagi (fotostory już jest)
Post autor: Diagi » ndz lis 14, 2010 17:47
Przymierzałem do siebie tą felgę, ponieważ mój koleś ją ma, było więcej miejsca niż na tym zdjęciu, zarówno pod zacisk AP Racing jak i pod Brembo było trochę więcej miejsca.
Fotostory już jest od teraz. Wszystko na pierwszej stronie, w przypadku problemu z wyświetleniem zdjęć, trzeba odświeżyć stronę.
Ostatnio zmieniony pn lis 15, 2010 12:13 przez Diagi, łącznie zmieniany 1 raz.
KoMaR245
Post autor: KoMaR245 » ndz lis 14, 2010 18:09
konkretne foto story :D Ladny r-line
Kamils
Post autor: Kamils » ndz lis 14, 2010 18:12
konkretne rrrrrrrr :) :) środek bajka, z zewnątrz tam samo. Same najlepsze frykasy w aucie :hmm: możesz podesłać na PW jak czarną podsufitkę robiłeś?
MZiobro
Post autor: MZiobro » ndz lis 14, 2010 18:59
piękne auto , super robota , widać ogrom kasy i pracy włożonej....jedyne co mi się nie podoba to..kolor...
MaNo
Re: MK4 R-Line Diagi (fotostory już jest)
Post autor: MaNo » ndz lis 14, 2010 19:22
aiikon pisze:konkretne rrrrrrrr :) :) środek bajka, z zewnątrz tam samo. Same najlepsze frykasy w aucie :hmm: możesz podesłać na PW jak czarną podsufitkę robiłeś?
Może podziel się oficjalnie jak to z tym sufitem było ?? :D Ja też chętnie poczytam :D Słoneczka masz nówki z ASO czy adaptowałeś od czegoś ??
Włodary88
Post autor: Włodary88 » ndz lis 14, 2010 19:40
fajnie ten grill się prezentuje :) mimo że nie lubię siatki to zrobiłeś to dość pro :)
Jesteś z Płocka lub okolic koniecznie zajrzyj!!
Sprzedam : SCHOWEK (BOX) CD FISCHER VW GOLF 4 BORA PASSAT B5
czajaa22
Post autor: czajaa22 » ndz lis 14, 2010 20:07
No konkret R line już kolejny. Widze że sporo pracy włożone, heble bomba. U ciebie ten naciąg na tych Felach wygląda lepiej niż u mnie nie wiem dlaczego a tez opony conti hmm.... Jedyne co to mógłbyś poprawić to ten grill bo można go ładniej wykończyć :bigok: Po pewnym już czasie stwierdzam że ta fela wyglądała by lepiej w 19 cali nie uważasz? No to powodzenia w dalszych modach.
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
Diagi
Post autor: Diagi » ndz lis 14, 2010 20:28
No mógłby być metalik chociaż, nie wspomnę o szarym albo czarnym, ale grunt że to jest ten najciemniejszy, bo te jaśniejsze to jest dopiero tragedia.
Słoneczka też barwiłem. ASO zabija ceną. Są lakiery do vinylu.
To oryginalna kratka R, może dlatego wygląda jak wygląda.
przy otwartej masce rozumiem.. wystarczy ściąć górę lekko żeby był równo ze zderzakiem, jeżeli mamy to samo na myśli
Oczywiście że 19 i to nawet TN1 mi bardziej pasuje niż TN4. Nie wspomnę o każdych BBSach bezrantowych, bo one są moim marzeniem.
gluszcz
Post autor: gluszcz » ndz lis 14, 2010 20:48
Diagi pisze:Nie wspomnę o każdych BBSach bezrantowych, bo one są moim marzeniem.
Przywiozę czarną taką na przymiarke na Brembo :hmm:
Live obadamy brata bliźniaka :smoke:
he4vy
Post autor: he4vy » ndz lis 14, 2010 21:03
niesamowite auto!! zdecydowanie najlepsza 4ka jaką tu widziałem ;o !
No PAIN no GAIN.
taki tam zwyczajny biały mk4
viewtopic.php?f=89&t=491802&p=5900584#p5900584" onclick="window.open(this.href);return false;
sprzedam: felgi 18",opony Matador 225/40/r18,lampy tył highline(dymione) w dobrej cenie.
czajaa22
Post autor: czajaa22 » ndz lis 14, 2010 21:17
Diagi,
Nie chodzi mi żeby profi to było wykończony tzn wlot powietrza ładnie przycięte i wykończone żeby po otwarciu maski ładnie wyglądało jak ori zobacz u mnie w temat są tam foty.
Oj tak ale to koszt ale nie koniecznie bezrantowych rant jest kozak taki np jak RS lub LM 1 19 cali marzenie...
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
