[MK3] Szum wiatru (uszczelka drzwi do wymiany?)
felicjator
Post autor: felicjator » ndz maja 14, 2006 08:31
Przy szybszej jeździe w prawych przednich drzwiach dość głośny jest szum wiatru (nie mam cabrio :grin: ), tak jakby drzwi były nieszczelne. Ale raczej nie sa bo nic nie cieknie podczas czy po deszczu.
Drzwi wydają się być dobrze osadzone na zawiasach i nie wymagają regulacji. Co to moze być, jak rozwiązać ten hałasujący problem i czy wymiana samej uszczelki ma tu sens?
juuzek
Post autor: juuzek » ndz maja 14, 2006 09:06
Ja mam ten sam problem ale w drzwiach lewych :kac:
JEST->Jetta V, A4 B6 1.8T, BoraT V5, Golf Mk4, Audi A3 Ambiente, Lupo 1.4 16v,Audi A3 8L Ambition, mk2 Fire & Ice, mk2 1.6 GL, mk3 GTI Edition, mk2 1.3 Bistro, Jetta Mk1 1.1 <- BYŁO :)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz maja 14, 2006 09:17
felicjator, może najpierw sprawdź czy podczas jazdy czuć podmuch wewnątrz. To pomoże ustalić przyczynę szumu.
felicjator
Post autor: felicjator » ndz maja 14, 2006 09:19
własnie wydaje mi się, że podmuchu powietrza nie ma w środku. Bo to oznaczałoby kompletną nieszczelność. Wczoraj myłem auto, w międzyczasie od zakupu kilka razy padał deszcz a w środku sucho, nic nie przecieka.
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » ndz maja 14, 2006 13:12
u mnie coś gwiżdze, od 140 słychać bardzi gwizd w lewych drzwiach, też nie wiem co to
Kamień
Post autor: Kamień » ndz maja 14, 2006 13:29
Witam.
U mnie też słychać głośny szum powietrza dochodzący od drzwi przy wyższych prędkościach (powyżej 140 km/h). Szczególnie głośno słychać przy bocznym wietrze. Może jest to normalne i nie ma się czym przejmować.
Pozdrawiam.
Duber
Post autor: Duber » ndz maja 14, 2006 13:35
a nieda rady dociagnac na zamku drzwi aby bardziej przylegaly do uszczelki?moze na zamku jest regulacja nawet 2 mm by pomogly.
felicjator
Post autor: felicjator » ndz maja 14, 2006 14:17
Chyba trzea będzie spróbować z dociagnieciem drzwi. Z tym, że trzeba będzie trochę zeszlifować, by można było przesunąc zamek.
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » ndz maja 14, 2006 14:55
a ja mam jeszcze opadnięte :( trzeba się za to zabrać
KamilW
Post autor: KamilW » ndz maja 14, 2006 16:11
Witam Panowie... Po pierwsze nalezalo by sprawdzic czy obudowa nawiewu szczelnie dolega do blachy... chodzi mi o miejsce gdzie nawiew lapie powietrze z zewnatrz... czesto tam gwizda i trzeba wtedy wymienic uszczelke... ale nawiewu :) co do drzwi to nie koniecznie musza przeciekac... wszystko zalezy gdzie znajdyje sie nieszczelnosc... ale jesli ktos chce wymienic uszczelki to moge dac namiary na goscia ktory ma je niedrogo na allegro...
Thor
Post autor: Thor » pn maja 15, 2006 10:38
Tez mam ten problem i w moim przypadku jest to wina tego plastiku pionowego na krwedzi przedniej szyby. Od 120km zaczyna szumiec bo sie ten plastik odgina i przepuszcza strumienie powietrza. Sa tam zaczepy u mnie ulamane. Skleic probowalem ale bez skutku bo ten plastik trza kleic do lakieru bezposrednio i na dluzsza mete zaden klej mi tego nie lapie... a klej by wystarczyl.
Bede niedlugo u lakiernika na drobny tam lifting to moze i cos z tym wymysli, bo to kwestia doboru kleju tylko.
T.
guli
Post autor: guli » pn maja 15, 2006 15:03
Sprawdź, czy pod bocznym lusterkiem masz taką specjalną profilowana gąbkę, ona właśnie ma za zadanie wygłuszać. Przyjżyj się też mocowaniu lusterka, jeżeli gdzieś odstaje plastik to on własnie tak szumi.
daaroo
Post autor: daaroo » pn maja 15, 2006 15:13
gąbka ?? :blush:
felicjator
Post autor: felicjator » pn maja 15, 2006 18:03
guli pisze:Sprawdź, czy pod bocznym lusterkiem masz taką specjalną profilowana gąbkę, ona właśnie ma za zadanie wygłuszać. Przyjżyj się też mocowaniu lusterka, jeżeli gdzieś odstaje plastik to on własnie tak szumi.
Gdzie pod lusterkiem??????. Poniżej lusterka czy wewnatrz?
[ Dodano: 15 Maj 2006 20:12 ]
dochodzę do wniosku, ze ten hałaśliwy szum powietrza może być spowodowany brakiem 2 spinek przytrzymującej gumę na skraju przedniej szyby,.
auta kwitnące wiśnią
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
