Dziwna praca hamulców
Od jakiegoś czasu hamulce w moim aucie dziwnie się zachowują tzn. jadę i przy mocniejszym naciśnięciu hamulca koła wpadają w poślizg jest ok., a czasami cisnę pedał hamulca na maxa i jest minimalna reakcja hamulców, dzisiaj prawie wpadłbym na czerwonym na skrzyżowanie. Płyn jest nowy, pedał nie jest miękki, klocki prawie nowe, tarcze są ok, czy siada mi pompa??? Co o tym myślicie?
sory nie zauważylem MK3... a masz przy servie przewod od podciśnienia?? sprawdz czy dobrze siedzi i czy nie pękniety jak nie masz to kup na szrocie 2 servo i wymien... hamule wroca jak brzytwy
Dzięki za odpowiedz, powiedz jeszcze czy wymiana serva jest kłopotliwa tzn. czy można to zrobić samemu pod "blokiem"
A ja podejrzewam, że są zapowietrzone.
Jak zachowuje się pedał zaraz po odpaleniu silnika (bez naciskania przed odpaleniem)?
Nie rośnie przy kilkukrotnym naciskaniu?
Jarek
Jeśli byłyby zapowietrzone to pedał byłby miękki. Przypuszczam, że zaworek na przewodzie podciśnieniowym od serwa się kończy. Przejrzyj też dokładnie wspomniany przewód.
Podepne się do tematu u mnie jest to samo i właśnie nie wiem czy są zapowietrzone czy servo się kończy tyle że u mnie pedał jest cały czas miękki i jak jest wyłączony silnik to pedał jest całkiem twardy nie da się hamować...
Jak jest cały czas miękki po odpaleniu to:
1' Zapowietrzony układ
2.Nieszczelność w układzie
3.Uszkodzenie samoregulatora w tylnym/tylnych kołach
4.Zużyta pompa hamulcowa
Sprawdź te 4 punkty. Pomijam to, ze mogą być mocno zużyte okładziny cierne. Zakładam, że hamulce nie łapie u góry tylko przy podłodze.
Ok sprawdze to dodam, że tam przy pompie wychodzi taka plastykowa rurka, wężyk i w miejscu w którym wchodzi do pompy jest mała nieszczelność słychać uciekające powietrze.
Re: Dziwna praca hamulców
nie jest kłopotliwe dla kogos kto mniej wiecej sie zna... bo dojscie do srub od serwa jest słabe... i musisz odpowietrzac hamule wiec lepiej daj na warsztat autko...mmksk pisze:Dzięki za odpowiedz, powiedz jeszcze czy wymiana serva jest kłopotliwa tzn. czy można to zrobić samemu pod "blokiem"
