Grzane spryski w MK2
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lis 13, 2010 15:48
Siemano
Panowie,mam zagwózdkę-jak to jest z tymi grzanymi spryskiwaczami szyby?
Chcę zamontować takowe do mojego MK2,a wydarłem je z MK3.Wiadome jest,że w MK2 nie było takiego bajeru,więc zasilanie muszę sobie sam dorobić,tylko czy faktycznie jest tak jak ktoś kiedyś mi pisał,że ma być napięcie po zapłonie,a spryski zaczynają samoczynnie grzać,gdy temperatura spadnie poniżej jakiejś tam?... :bajer:
Doradźcie ludziska :)
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob lis 13, 2010 20:42
Były grzane spryskiwacze w mkII :) w temacie rarytasy do mkII jest foto. Też czytałem że spryskiwacze maja tak że grzeją od pewnej temperatury i podłączone po zapłonie są.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz lis 14, 2010 00:59
Zarówno w mk2 jak i mk3 na 100% były zasilane po zapłonie. A czy to taka rzadkość w mk2 - moim zdaniem większość wersji GL to ma, nie wspominając o wyższych...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 14, 2010 01:26
Lipek81 pisze:na 100%
No i właśnie tego mi brakowało :bigok:
Jeszcze jedno-czy w CL znajdę gdzieś kostkę,żeby się wpiąć z tymi spryskami? :bajer:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 14, 2010 12:08
Michał_1977 pisze:czy w CL znajdę gdzieś kostkę,żeby się wpiąć z tymi spryskami?
Podnieś maskę i sprawdź,czy masz jakąś wolną kostkę.Jak coś znajdziesz to tylko sprawdzic ,czy dostaje napięcie po zapłonie i masz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 14, 2010 14:18
Właśnie dzisiaj z ciekawości sprawdziłem.Przy lewym kielichu,znalazłem 2.
Jedna jest z 1 pinem,a druga z 2,taka trochę dziwna-z męskim i żeńskim konektorem :kac: ...
W żadnej nie ma napięcia po zapłonie :(
Ciekawe,czy przy bezpiecznikach nie ma?
Przewaliłem książkę o naprawie MK2 i MK3 i nie znalazłem żadnego schematu z tymi spryskami.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz lis 14, 2010 22:47
edzio pisze:Podnieś maskę i sprawdź,czy masz jakąś wolną kostkę.Jak coś znajdziesz to tylko sprawdzić ,czy dostaje napięcie po zapłonie i masz.
- takie coś to w mk3 było, że pod maską była wyprowadzona instalacja do tego, ale na 100% pewien nie jestem. W mk2 w ogóle nie ma tej instalacji i trzeba się podpiąć pod skrzynkę. A gdzie dokładnie się podpiąć, to zależy czy stara, czy nowa instalacja.
thoudi78
Post autor: thoudi78 » pn lis 15, 2010 00:58
moze ktos pokazac gdzie jest wpieta oryginalnie instalacja
toffic
Post autor: toffic » wt lis 16, 2010 00:02
pod + który idzie do wycieraczek, w G2 jak nie było sprysków grzanych to instalacji nie ma, trzeba dorobić, to co kolega wyzej znalazł to pewnie wyjście na bocnze kierunki
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lis 16, 2010 22:26
toffic pisze:pod + który idzie do wycieraczek
toffic, no dobrze,ale czy tam napięcie pojawia się zaraz po zapłonie,czy tylko po uruchomieniu wycieraczek,bo ta druga opcja raczej odpada? :bajer:
toffic
Post autor: toffic » wt lis 16, 2010 23:23
po zapłonie, to jest kabel czarny i ten plus wycieraczki "wykorzystują" do powrotu w dolne położenie gdy wyłączysz je manetką
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lis 17, 2010 21:10
Dziękuję bardzo :pub:
Nie mam więcej pytań.Temat na kłódkę :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
