lampka w drzwiach
lampka w drzwiach
Witam wszystkich mam pytanie czy w golfie 3 były montowane lampki w drzwiach?W dolnej częsci drzwi przednich jest taka zaślepka w kształcie jajka do czego?
- Paweł Marek
lampka w drzwiach
chcesz zdobyć to szukaj pod Vento, mają w większości.
lampka w drzwiach
tomik109, były montowane ale z tego co się orientuje to nie w tych zaślepkach o których mówisz, ja osobiście zakupiłem z bory i umiejscowiłem je w tapicerkach
- Paweł Marek
lampka w drzwiach
lampka w drzwiach
a w drzwiach sa prowadzone kable do tych lampek? czy sam prowadziles, jak tak to skad:)?
lampka w drzwiach
a pozniej te kable prowadzisz w listwach w podsufitce? opisz dokladnie uklad jak mozesz, prosze. czy z lampki wyprowadzasz 4 pary kabli (do kazdych drzwi) czy jak?
lampka w drzwiach
Ojej, kolego, podłączasz się pod żarówkę w podsufitce, do tej która się zaświeca po otwarciu drzwi. Lutujesz przewody jeden na lewe drugi na prawe drzwi (plus musi być). Potem przewody sobie ciągniesz kawałek pod podsufitką, resztę plastikami koło szyby i wyprowadzasz gumami (rurami) w drzwiach. Jeśli masz 4 drzwi, to i tak podłączasz 2 przewody na lewą i prawą stronę a potem poprostu robisz odczep na każde drzwi.
Jeśli nie masz pojęcia jak zdejmować plastiki, kompletnie nic nie wiesz o lutowaniu itp to podaruj sobie. Zbyt dużo już zwarć było.
Przewody powinny być lutowane i dobrze izolowana, taśma samoprzylepna z papierniczego nie wchodzi w grę, niestety wielu ją stosuje.
lampka w drzwiach
podsufitke sciagalem juz chyba milion razy bo szyber przeciekal i sie psul wiec z tym problemu nie mam i z plastikami tez
chodzilo tylko o te kable, dzieki:)
lampka w drzwiach
oczywiście masy pod wyłączniki drzwi podpinasz tak aby świeciło tylko to światełko którego drzwi otworzysz , wyłączniki drzwi mają na to dodatkowe styki
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
lampka w drzwiach
- jasne... A potem, przy otworzeniu jednych drzwi świeca wszystkie lampki, z każdych drzwi... stilu, poszukaj, kiedyś to opisywałem, nie chce mi się pisać drugi raz...skaktus pisze:amemu się prowadzi. Skąd ? Choćby z lampki w podsufitce
