Odma, grzybek w głowicy 2E - demontaż
Gawior
Post autor: Gawior » wt lis 16, 2010 09:16
Witam. Mam może głupie pytanie, ale jak wyjąć ten grzybek od odmy co jest w pokrywie głowicy w 2E, tak żeby go nie połamać/nie uszkodzić.
Kiedyś próbowałem go ściągnąć, ale za chiny nie chciało to wyjść, a ciągnąć mocno się bałem żeby nie urwać.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 16, 2010 09:22
Na siłę z wyczuciem, jest w gumowej uszczelce osadzona, najlepiej na gorącym silniku. Wcześniej oczywiście dwie śruby i zdejmujesz z grzybka plastykową kwadratową osłonę
Gawior
Post autor: Gawior » śr lis 17, 2010 09:20
Czyli "na siłę" to jest demontowane ?
Trochę się już z tym szarpałem, a nie chciałem złamać tego "grzybka".
Dzisiaj może jak starczy czasu ( muszę położyć instalację elektryczną w garażu ) to się z tym pobawię.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 17, 2010 09:46
Ja to wyjmowałem z ciekawości, ale nie było po co, żadnego syfu wewnątrz w znaczącej ilości po dużym przebiegu
Gawior
Post autor: Gawior » pn lis 22, 2010 12:17
Zdemontowałem tą uszczelkę, ale i trochę strachu było. Była twarda ( wpływ oleju na gumę ) i przy wyjmowaniu zaczęła pękać i łamać się.
Do tego jeszcze zaczął się odrywać ten okrąg co trzymał uszczelkę w pokrywie zaworów od wewnątrz ( wizja wpadnięcia tego do głowicy była niemiła ), ale udało się to wyciągnąć ( całe popękało i rozleciało się na 2 części ) bez wpadnięcia jakiejś części do głowicy.
Zamienniki nawet w oryginale ( ASO ) są inne niż ten co miałem zamontowany ( oryginał ). Są wyższe i trzeba obcinać nożem, bo tak to ten plastikowy grzybek będzie wyżej, wtedy te gumowe łączenie odmy będzie krzywo i nie założy się tej plastikowej, kwadratowej pokrywy na 2 śrubki.
Uszczelkę chciałem wymienić, bo koło niej miałem lekko upaprane olejem i od razu weszła mi też wizja że może ona dawać jakąś drobną nieszczelność na odmie.
Gawior
Post autor: Gawior » wt lis 23, 2010 00:46
Ja tam albo odczułem różnicę w pracy silnika ( lepiej chodzi ), albo coś innego wpłynęło na takie zachowanie silnika.
Ale jak by nie było, to ta uszczelka byłą pęknięta, co pozwalało na nieszczelność , przeciekanie oleju i kwalifikowała się do wymiany.
Gawior
Post autor: Gawior » wt lis 23, 2010 09:40
Takie pytanie jeszcze z własnej ciekawości.
Co to jest ten grzybek, do czego służy ?
Czy jest to jakiś separator oleju ?
Co jest w tej okrągłej części tego "grzybka" ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 23, 2010 15:44
Gawior pisze:separator oleju ?
tak
Gawior pisze:Co jest w tej okrągłej części tego "grzybka"
nic, olej wdmuchiwany z odmy tam się zatrzymuje i ścieka pod pokrywę zaworów.
Gawior
Post autor: Gawior » śr lis 24, 2010 09:23
Dziękuję za odpowiedź. Człowiek całe życie się uczy.
Moja ciekawość została zaspokojona :)
Wróć do „Benzyna”
