Błąd 1432 ESP
barcaroni10
Błąd 1432 ESP
Witam. Standardowy błąd w golfie IV 1.9 Tdi z 2000 r., a mianowicie błąd czujnika przyśpieszenia bocznego G200. Postanowiłem, że sam sobie spróbuje z tym poradzić. Za pomocą forum rozebrałem czujnik, pozbyłem się czarnej masy i zaniosłem czujnik do sprawdzenia lutów , przy okazji powiem że ta czarna kosteczka była luźna ( nie przylutowana). Odebrałem czujnik kosteczka była przylutowana jak należy i niby wszystko powinno być ok. Podłączyłem czujnik ale nadal ale błąd na vagu dalej był. Po jakichś dziwnych kombinacjach ze ściskaniem obudowy czasem gasł, ale po puszczeniu nadal świecił. Wyczytałem, że adaptacje trzeba robić tylko przy wymianie na nowy czujnik. A może przez moją nieudolność dalej jest ten problem bo nie próbowałem go umieścić w sowim miejscu tylko tak sobie zwisał na kabelku
Czy żeby ruszył musi wrócić dokładnie w te miejsce skąd go wypiąłem i wtedy pojeździć licząc że zgaśnie ? Ewentualnie co mogę jeszcze z nim pokombinować? z góry dziękuję za pomoc.
Błąd 1432 ESP
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=256855" onclick="window.open(this.href);return false;
