PROBLEM 1.9 TDI POMOCY
wczoraj zakupilem golfa 3 1.9 tdi 90km... po przejechaniu nie wkreca sie na obroty.. ledwo rusza z miejsca muli go na kazdym biegu.. jak i na jalowym. Na jałowym pedal w podloge slabo sie rozkreca ale przy ok 2800-3000 obr staje i nie chce ciagnac dalej. jaka moze byc tego rzyzyna. prosze o szybka pomoc porade jestem tu nowy
dzięki panowie. po podpieciu pod kompa okazalo sie ze przeplywomierz;] a do tego byla peknieta rura wylatujaca z intercoolera;] teraz turbina ssie i pedzi;] pozdrawiam
- munior
- Forumowy spamer :)
mckrabbit pisze:Na jałowym pedal w podloge slabo sie rozkreca ale przy ok 2800-3000 obr staje i nie chce ciagnac dalej. jaka moze byc tego rzyzyna.
martin a4 pisze:katalizator ,ew cos z zaworem upustowym w turbo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
