[MK4] podłączenie świateł DRL
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lis 16, 2010 20:12
skaktus, wiec tak jak piszesz, tylko w przypadku diód mocy masz konieczność zastosowania zestawu typu radiator do odprowadzania ciepła. Nie jest to jakiś wielki problem żeby poprawić parametry a ty tutaj piszesz o chłodzeniu świateł dziennych jakby miały zastosowaną do tego celu jakąś super tajemną technologię.
Do tego popatrz co sam napisałeś:
Sprawdźcie lampki na postoju, niech trochę poświecą. Jeśli po świeceniu kilkanaście minut będą zimne, znaczy że diody nie są chłodzone prawidłowo i po czasie po prostu padną.
Skoro po kilku minutach świecenia są zimne to znaczy że odprowadzanie ciepła działa prawidłowo.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt lis 16, 2010 21:52
No nie do końca jak piszesz. Po kilku minutach pracy powinno się wyczuwać ciepło na radiatorze, w innym wypadku można sądzić że diody nie oddają ciepła na radiator i o to mi chodziło. Prawidłowo chłodzone diody po pracy ok 10 - 15 minut oddadzą tyle ciepła że można wyczuć że radiator robi się ciepły. Posiadałem lampy HP507 na diodach Osram jak i Samsunga i przy pracy przez podany czas w temperaturze pokojowej osiągały około 30 - 35 st.
Przed przerobieniem, zazwyczaj na 5 diod, dobrze chłodzone były diody skrajne, natomiast 3 środkowe wisiały w powietrzu, z tego względu że albo były źle przylutowane albo płytka z nimi była słabo dokręcona lub wewnątrz montowano za duży kondensator, który uniemożliwiał dobry kontakt diod z radiatorem.
Dla chińskich rączej dobre spasowanie lamp jednak jest kosmiczną technologia.
krakus1985
Post autor: krakus1985 » śr lis 17, 2010 08:51
chłopaki schodzicie z tematu, którym przypominam jest "podłączenie świateł DRL" ;p
skoro temat przegląda kilku specjalistów to może ktoś odpowie na pytania dotyczące konektorów (chodzi o metalowy element który bezpośrednio styka się pinem włącznika świateł oraz do którego zaciskamy przewód).
Grzegorz_r
Post autor: Grzegorz_r » śr lis 17, 2010 17:29
tak to wyglada
[url=http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=6099193]Moje aukcje Allegro![/url]
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 11 gości
