mk2 wentylator chłodnicy
miszczu39
Post autor: miszczu39 » czw lis 18, 2010 08:19
Witam Państwa,
mam pytanko do diesel'owców, mianowicie kiedy u Was załącza się wentylator. wymieniłem czujnik i nadal nic. na zegarach wskazówka jest na przedostatniej kresce i nic nie chodzi :? , po zgaszeniu to samo... znajomy mówi,że tu ciężko doprowadzić do temperatury,żeby się wentylator włączył. dodam,że na krótko go podłączyłem i chodzi :satan: . czytałem na forum tematy o wentylatorze,ale nic tam nie jest wyjaśnione...
Pozdrawiam :okej:
zyggy
Post autor: zyggy » czw lis 18, 2010 08:41
Nie znam instalacji mk2, ale na logikę skoro działa "na krótko" to sprawdziłbym jeszcze ciągłość instalacji (brak przerwy), bezpieczniki, przekaźniki i nawet ten nowy czujnik sprawdziłbym podgrzewając go w wodzie na kuchence.
pzdr
zyggy
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt lis 19, 2010 00:38
Sprawdz bezpiecznik 30 A z tego co pamiętam , u mnie zał się lekko przed przedostatnią kreską
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » pt lis 19, 2010 00:45
miszczu39 pisze: wymieniłem czujnik i nadal nic
Jeśli wymieniłeś włącznik wentylatora ten w chłodnicy to sprawdź czy dochodzi tam prąd. Ja miałem podobny problem i okazało się że miałem walnięty przewód.
Choć życie ciąży a psychika siada... nie poddaję się, to moja zasada!
człek
Post autor: człek » pt lis 19, 2010 08:43
Wentylator powinien się włączyć mniej więcej w połowie odległości za środkową kreską. Może masz zły czujnik, sprawdzałeś od ilu jest stopni? powinno na nim pisać.
piori
Post autor: piori » pt lis 19, 2010 11:23
miszczu39 pisze:dodam,że na krótko go podłączyłem i chodzi
Pytanie jak go podłączyłeś? Pewnie bezpośrednio pod akumulator. Odepnij wtyczkę od termowłącznika w chłodnicy, powinny być tam tam 3 przewody: czerwony, czerwono-biały i czerwono-czarny. W czerwonym powinno być ciągle +12V, dwa pozostałe to biegi wentylatora. Za pomocą jakiegoś drutu lub kabelka zewrzyj z czerwonym raz jeden, a raz drugi przewód od biegów wentylarota - zobaczysz czy obydwa biegi masz sprawne.
kordzio
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: kordzio » pt lis 19, 2010 15:40
Ten wentylator poprostu się chyba bardzo póżno włącza... miałem ten sam problem, wymieniłem czujnik, sprawdzałem na krótko itp... aż dopiero pewnego bardzo gorącego dnia jak wskazówka była już za przedostatnią kreską to się włączył :okej:
superkasztan
Post autor: superkasztan » pt lis 19, 2010 20:35
Ja też miałem ten problem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=355366" onclick="window.open(this.href);return false;
kupiłem sobie czujnik 75/70
i się włącza :D
dzięki temu wskazówka nie ma prawa przejść za środkową kreskę :)
Oprócz tego, te czujniki w krućcu przy silniku są mało dokładne, tak że trudno się nimi sugerować
Polecam przeczytać mój temat
Pozdro
Somewhere in Nowhere
miszczu39
Post autor: miszczu39 » sob lis 20, 2010 00:49
odpowiadam, na krótko działa. mozliwe,że to czujnik ma bardzo wysoką temperaturę i dlatego się nie otworzył.
dzięki za zainteresowanie :bigok:
superkasztan
Post autor: superkasztan » sob lis 20, 2010 14:09
Tak jak pisałem w swoim temacie,
chłodnica jest bardzo duża w td, a termowłącznik jest umieszczony w jej najchłodniejszym miejscu.
jeżeli normalnie temperatura ma być w pionie (wskazówka) to po co ma się tak bardzo nagrzewać żeby zadziałał wentylator??
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob lis 20, 2010 19:51
OFF TOPIC
Chłodnica jest duża ale i tak za mała by schłodzić ten silnik przy wyższych prędkościach mówimy 140-160
superkasztan
Post autor: superkasztan » pn lis 22, 2010 00:06
Ale to już nie wina chłodnicy :) tylko głowicy
nie są jednak te silniki stworzone do jazdy stałej z takimi prędkościami
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
