Glof III 1994r. Diesel przerywa przy 1500 obr./min
szpachla
Post autor: szpachla » czw lis 18, 2010 11:42
Witam Koledzy, mam pewien problem.
Ostatnio zauważyłem że mój GOLF "delikatnie" szarpie kiedy próbuje jechać przy ok. 1,5 tyś. obr/min.
Problem występuje tylko przy tej prędkości obrotowej.
Przy 1,0 lub 2,0 tyś. obr./min. wszystko jest ok.
Objawia się tym że jadąc ze stałą prędkością czuć lekkie szarpnięcia. Najbardziej jest to odczuwalne na pierwszym biegu.
Filtr paliwa wymieniany 5.000 km. temu.
Paliwo normalne - zresztą gdyby było lewe to przerywał by na całym zakresie obrotów?
Codziennie robię krótkie trasy - dosłownie 5 min do pracy i z pracy do domu.
Szarpnie czasami tak jakby nie odpalił na jeden cylinder.
Czuć to bo rzuca delikatnie autem.
Średnio co 0,5-1 sec.
Na wolnych obrotach chodzi jak zegarek, na wyższych też.
Moc również w normie, 150 da sie leciec,
Zauważyłem jeszcze że na zimnym silniku chodzi normalnie.
Odpaliłem dzisiaj rano i nic nie przerywało.
Dopiero po przejechaniu kilki kilometrów objaw powrócił.
[ Dodano: 18 Listopad 2010, 10:34 ]
Hello, Helloł.
Zauważyłem jeszcze jedną prawidłowość.
Gdy odpalę rano silnik to wszystko chodzi jak należy. Stoję sobie, dam troszkę gazu tak żeby miał te 1,5 tyś. obrotów i autko pracuje jak zegarek.
Natomiast kiedy przegazuje go powyżej 3.0 tyś. obr. i zejdę znowu do 1,5 tyś to zaczyna znowu rzucać silnikiem.
Powiedzcie czy jak kupię ten kabelek to jest szansa że na kompie coś mi pokaże?
munior
Post autor: munior » czw lis 18, 2010 11:48
szpachla pisze:Zauważyłem jeszcze jedną prawidłowość.
Takie rzeczy to w tdi ew.sdi :chytry: w twoim zwykłym dieslu kabelek do niczego ci się nie przyda :grin: sprawdż sobie wtryski
szpachla
Post autor: szpachla » czw lis 18, 2010 11:51
Jesteś pewien?
A jak sterowana jest pompa wtryskowa?
PS. Jedni mówią nastawnik, inni pompa, jeszcze inni wtryski - a ja nie mam pieniędzy żeby wszystko po kolei sprawdzać :(
Może ktoś spotkał się już z takim przypadkiem?
szpachla
Re: Glof III 1994r. Diesel przerywa przy 1500 obr./min
Post autor: szpachla » czw lis 18, 2010 12:03
Przesyłam zdjęcia:
szpachla
Post autor: szpachla » czw lis 18, 2010 14:00
Poprawka. Przerywać zaczyna po ok 1 min. od rozruchu.
Przekroczenie 3000 obr./min. chyba nie ma znaczenia.
edit: próbowałem odłączyć czujniki od skrzyni biegów - nic nie pomogło.
munior
Post autor: munior » czw lis 18, 2010 15:06
szpachla pisze:Jesteś pewien?
:bajer: Jestem,nie mam zwyczaju pisać od rzeczy a tym bardziej czegoś czego nie jestem pewien
szpachla pisze:A jak sterowana jest pompa wtryskowa?
TO nie zauważyłeś że linką :chytry:
szpachla pisze: Jedni mówią nastawnik
Nie ma w twojej pompie ,takie żeczy w tdi ,jak już pisałem ,odłączanie impulsatora też dotyczy tdi
szpachla pisze:inni pompa, jeszcze inni wtryski -
Ja obstawiam wtryski ,akurat sprawdzenie ich to koszt nie wielki ,bo jak okaże się że leją lub są zabite ,to sparawdzenie gratis ,zapłacisz tylko za zrobienie
szpachla
Post autor: szpachla » czw lis 18, 2010 15:19
Witaj.
Tak czytałem o objawach lejących wtrysków i w moim przypadku auto z rana pali dobrze.
Bezpośrednio po rozruchu silnik działa prawidłowo - dopiero po ok. minucie zaczynają się problemy.
Myślisz że po delikatnym rozgrzaniu wtryski zaczynają "lać"?
Jeszcze jest coś takiego że przez pierwsze 1-2 sekundy trochę rzuca silnikiem tak jakby nie odpalił na wszystkie cylindry.
Po tym czasie działa prawidłowo a po ok. 1 minucie zaczyna przerywać przy 1500 obr. na min.
szpachla
Post autor: szpachla » czw lis 18, 2010 17:21
Dobra biorę wtryskiwacze na sprawdzenie.
Pytanie: jak je odkręcić?
Wiem że najpierw muszę odkręcić przewody paliwowe... i co dalej?
One jakoś na wcisk siedzą?
edit:
Potem ściągnąć przewody świecy żarowej o odkręcić wtrysk kluczem?
munior
Post autor: munior » czw lis 18, 2010 17:56
szpachla pisze:Pytanie: jak je odkręcić?
Trzeba mieć odpowiedni przedłużany nasadowy klucz 27 ,czasami wtryski są zapieczone i próba ich odkręcenia może skończyć się pęknięciem głowicy .Także jak siedzą ori nie ruszane wtryski to obawiam się że nie będzie wesoło
szpachla
Post autor: szpachla » czw lis 18, 2010 17:59
Na ciepłym silniku?
edit: klucz pożyczę od kolesia od testowania wtrysków ;)
edit2: a co z tymi przewodami w szmacianej otulinie?
to się wyciąga? odkręca?
szpachla
Post autor: szpachla » pt lis 19, 2010 19:56
Jeszcze taka mała uwaga.
Czy jest normalne że silnik najbardziej klekocze właśnie przy 1500 tyś obr?
Do tego słychać delikatnie stukot zaworów, chyba nadają się do regulacji...
czy to może mieć jakiś wpływ na problem który opisuje?
ps. jutro odkręcam wtryski i jadę do pompiarza.
boleK1315
Post autor: boleK1315 » pt lis 19, 2010 20:10
To nie przewody tylko rurki które po prostu wyciągasz. Przy okazji sprawdź sobie czy świece wszystkie grzeją.
munior
Post autor: munior » pt lis 19, 2010 20:21
szpachla pisze:Czy jest normalne że silnik najbardziej klekocze właśnie przy 1500 tyś obr?
Nie jest
szpachla pisze:Do tego słychać delikatnie stukot zaworów, chyba nadają się do regulacji..
Nie nadają się :chytry: regulacji nie ma bo to hydrozawory czyli zawory regulowane hydraulicznie cisnieniem oleju .A klekotanie to albo wina niedomagających wtrysków ,albo masz przestawione fazy rozrządu
szpachla pisze:a co z tymi przewodami w szmacianej otulinie?
Wyrzucasz i zakładasz nowe
szpachla
Post autor: szpachla » czw gru 09, 2010 11:54
Witam Panowie.
Samochód całkowicie klęknął :(
Od ostatniego posta jeździłem normalnie, czasami delikatnie szarpnął, czasami nie szarpał w ogóle - nic sie nie zmieniało i dało się w zasadzie normalnie jeździć.
Aż do wczoraj - podjechałem na stacje zatankować Diesel Ultimate - przejechałem ok. 1,5 kilometra i zauważyłem że coraz bardziej szarpie.
Mocne szarpnięcia przy 1500 obr./min. Potem zaczął tracić moc i przerywać w całym zakresie obrotów. Awaria wystąpiła dość szybko - ze sprawnego auta do traktora w 10 min.
Teraz wygląda to tak, że ciężko wkręca się na obroty, nie ma mocy, kopci na biało (nie zasłona dymna ale widać biały dym), przerywa, rzuca silnikiem.
Jakieś pomysły?
