Odpalnie po nocy
danielkol1991
Odpalnie po nocy
Post autor: danielkol1991 » śr lis 17, 2010 19:48
Witam mam dziwny problem z odpalaniem. świece żarowe mam ok bo sprawdzałem na akumulatorze i wszystkie grzały ale wydaje mi się, że dość długo się grzały. Filtry wymienione (paliwo, powietrze). Akumulator ok. Wtryski nie leją bo nie dymi na czarno. Nie bierze oleju. Czym to może być spowodowane??
Rafał 21
Odpalnie po nocy
Post autor: Rafał 21 » śr lis 17, 2010 20:14
danielkol1991 pisze: świece żarowe mam ok bo sprawdzałem na akumulatorze
danielkol1991, Twoje sprawdzanie o niczym nie świadczy że grzeją na silniku . Do sprawdzenia czujnik temperatury i przekaźnik świec żarowych :P
danielkol1991
Odpalnie po nocy
Post autor: danielkol1991 » śr lis 17, 2010 20:18
Ile ma dochodzić napięcia do świec??? 12V??? Świece które mierzyłem mają dość wysoki opór, to świadczy o ich zużyciu???
lukasz_bliw
Odpalnie po nocy
Post autor: lukasz_bliw » śr lis 17, 2010 20:42
to może pochwal się bardziej co to za problem bo z tematu ani z jego opisu to nie wynika. Czy auto po prostu nie odpala ?
Było MK3 AAZ jest Accord 6 F18b2 i Leon ASV.
danielkol1991
Odpalnie po nocy
Post autor: danielkol1991 » śr lis 17, 2010 21:06
Auto odpala za 2-3 razem. Za pierwszym razem silnik chwyta razem z rozrusznikiem ale gdy wyłączę rozrusznik to gaśnie. Udaje się go odpalić za 2-3 razem i przy tym kupa dymu z wydechu się wydostaje (jakby się zalał) i śmierdzi dziwnie. Po odpaleniu silnik chodzi równo i nie dymi już. Dzieje się to przy dodatniej temp. jak i minusowej (-5st) więc temperatura nie ma na to wpływu. Spalanie w normie 5-6 L po mieście.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Odpalnie po nocy
Post autor: grandi » śr lis 17, 2010 23:11
Kat wtrysku do sprawdzenia
neox
Odpalnie po nocy
Post autor: neox » śr lis 17, 2010 23:22
Może też być powietrze w przewodach paliwowych. Trzeba też sprawdzić.
Wykręć ostrożnie każdą ze świec i sprawdź czy na którejś nie ma oleju.
I przy okazji sprawdź tą rezystancję jak masz miernik ( OK , około 0.7ohm, im więcej tym gorzej)
Potrzebujesz programu, korekty do MSA15, EDC15V czy EDC15P ? Twój diesel źle odpala? Pisz PM...
arturo
Odpalnie po nocy
Post autor: arturo » czw lis 18, 2010 00:17
Bezpiecznik sprawdź od świec żarowych !
W ogóle to należy sprawdzić czy jest napięcie na listwie po przekręceniu kluczyka.
danielkol1991
Re: Odpalnie po nocy
Post autor: danielkol1991 » czw lis 18, 2010 13:43
Powietrza w przewodach nie ma bo wymieniłem zaworek zwrotny i filtr ,jest teraz ok ( wcześniej były bąble).
danielkol1991
Odpalnie po nocy
Post autor: danielkol1991 » czw lis 18, 2010 13:47
Świece wykręcałem i były ładne czyste bez śladów oleju, podłączałem na krótko do akumulatora i grzały (są to świece Febi )
gelek82
Odpalnie po nocy
Post autor: gelek82 » czw lis 18, 2010 14:14
Poczytaj tutaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p4463980" onclick="window.open(this.href);return false;
piter3113
Odpalnie po nocy
Post autor: piter3113 » czw lis 18, 2010 15:16
no własnie to ze grzeja na ostro o niczym nie swiadczy bo swiec nie masz na ostro podpietych tylko przez przekaznik jak kolega pisal spr czy po wlaczeniu zaplonu grzeja od razu i jaki opor.moze przekaznik byc .sprawdz tez "zaplon" w sensie wtrysk i czujnik temp do swiec zarowych
VW znaczy wszystko... Bez niego wszystko byłoby niczym:D
danielkol1991
Post autor: danielkol1991 » czw lis 18, 2010 16:40
A gdzie znajduje się czujnik temp świec??? Jest to w ogóle w moim aucie???
Rafał 21
Odpalnie po nocy
Post autor: Rafał 21 » czw lis 18, 2010 17:17
danielkol1991 pisze:A gdzie znajduje się czujnik temp świec
Oj danielkol1991 danielkol1991, , Nie temperatury świec , tylko płynu ! odczytuje i steruje poprzez przekaźnik ile twoje świece mają grzać czasu i przy jakich temperaturach . A znajduje sie w króćcu wodnym w głowicy .A jak poszukasz to i w twoim aucie znajdziesz . :lol:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
