[mk2] Zapieczony wastegate w kkk24
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » czw lis 18, 2010 00:03
Witam ponownie. Wymontowałem turbinę, odkręciłem tą "gruszkę" i nie chce mi ona wyjść jakiś kapselek tam siedzi czy coś. Poniżej zamieszczam fotkę jak to wygląda
Ostatnio zmieniony czw lis 18, 2010 00:14 przez wojtek0231, łącznie zmieniany 1 raz.
Choć życie ciąży a psychika siada... nie poddaję się, to moja zasada!
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lis 18, 2010 00:12
Fotki nie ma,ale wiem o co chodzi.To jest osłona termiczna,chroniąca zawór przed przegrzaniem,a zwłaszcza membranę.
Musisz to mocno szarpnąć lub lub podważyć,a jak trzeba to nawet puknąć przez jakieś twarde drewno i zawór wyskoczy :bajer:
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » czw lis 18, 2010 00:21
Już jest fotka. Michał_1977, twój pesymizm sprawdza się przy każdej odkręcanej śrubie a szczególnie przy tych urwanych no i przy demontażu turbiny bez kanału. Mogłeś mnie bardziej zniechęcić to bym się za to nie zabierał :grrr:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lis 18, 2010 08:54
wojtek0231, nie narzekaj...ja kiedyś upitoliłem wszystkie 4 główne śruby i zostały kawałki w suszarce...wtedy była jazda :food:
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » czw lis 18, 2010 12:07
Rozruszałem ten zawór tylko trochę się zacina w pozycji zamkniętej. Czy mogę go wykręcić do oczyszczenia czy lepiej go nie ruszać?
berthold61
Re: [mk2] Zapieczony wastegate w kkk24
Post autor: berthold61 » czw lis 18, 2010 19:56
wojtek0231 pisze:Rozruszałem ten zawór tylko trochę się zacina w pozycji zamkniętej. Czy mogę go wykręcić do oczyszczenia czy lepiej go nie ruszać?
a mnie ta śrubka do regulacji z drugiej strony (zdjęcie)się ukręciła a ze fotki widać ten zawór i ja go imbusem odkręciłem chyba więcej niż 1 cm czy dobrze ?????http://forum.vwgolf.pl/posting.php?mode ... &p=4463809#
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lis 18, 2010 20:29
wojtek0231 pisze:Czy mogę go wykręcić do oczyszczenia czy lepiej go nie ruszać?
Nie wykręcisz go.
To,że ma gniazdo dla imbusa,to o niczym nie świadczy.Zapuść go odrdzewiaczem i rozruszaj jeszcze.Ja gdy już zaczął się ruszać,to dawałem mu ciśnienie z kompresora przez ten króciec przyłączeniowy i tak bawiłem się nim z 10min.
berthold61 pisze:ja go imbusem odkręciłem chyba więcej niż 1 cm
Raczej uwolniłeś z zapieczenia :bajer:
Zaworem możesz kręcić nawet 2 dni i nie odkręcisz :)
berthold61
Post autor: berthold61 » czw lis 18, 2010 20:34
Michał_1977 pisze:
Nie wykręcisz go.
tak to bardzo mozliwe że był zapieczony ale jeszcze troszeczke się ruszał :bajer:
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » czw lis 18, 2010 22:53
Też rozruszałem go sprężarką ale najważniejsze że udało mi się powykręcać wszystkie pourywane śruby i szpilki. Muszę to teraz wszystko poskręcać i zamontować pod machą ale to dopiero w sobotę z powodu braku czasu. A, macie jakiś patent na założenie tych klamr(czy jak tam zwał) co trzymają wydech z pipą?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lis 19, 2010 00:33
Tak, założenie wydechu z 1.9td. Można też próbować sznurem i nogą sobie pomagać, ale to trzeba mieć ze 150 kilo w bebechu.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lis 19, 2010 08:18
wojtek0231 pisze:macie jakiś patent na założenie tych klamr
He,he...ja to nawet ich nigdy nie zdejmowałem u siebie,tylko odkręcałem pipę od suszarki i odsuwałem.
Jak już zdjąłem,to po to,że by jej nigdy nie założyć.
Kolanko 90* i plecionka rozwiązała sprawę,a uto zaczęło lepiej się toczyć,bo pipa ma przewężenie chyba do 3cm :bajer:
Ewentualnie tak jak t0mal, radzi :bigok:
berthold61
Post autor: berthold61 » pt lis 19, 2010 19:17
wojtek0231 pisze: A, macie jakiś patent na założenie tych klamr(czy jak tam zwał) co trzymają wydech z pipą?
ja przewierciłem kolektor i dół dwie śrubki 8 i po sprężynie na każdą i teraz wyciąganie to bajeczka i elegancko to pracuje :hmm:
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » pt lis 19, 2010 23:38
Michał_1977 pisze:Zapuść go odrdzewiaczem i rozruszaj jeszcze
Wczoraj z psiukałem go wd40 i rozruszał się chyba aż za dobrze to znaczy uchodzi powoli powietrze przy tym trzpieniu zaznaczyłem na fotce. I co to oznacza, że jest lipa z tego zaworu?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lis 20, 2010 08:40
Psikaj kompresorem w króciec,ciśnieniem 0,5 bara i zobacz,czy się otwiera.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
