problem z wycieraczkami (jeden poziom)
Witam mam tylko jeden -najszypszy poziom wycieraczek reszta nie działa....tył działa dobrze...jeśli chodzi o spryskiwacze też wariują gdy je podłacze tam przy zbiorniczku to cały czas płyn leci na szyby gdy popchnę manetkę do przodu przestaje lecieć....jak(jeden poziom jest tego wszystkiego przyczyna???
MILION SERC JEDNO BICIE VW GOLF II NA CAŁE ŻYCIE!!!!!
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Przekaźnik 19 lub, jeśli jest u Kolegi - 99: docisnąć do podstawy skrzynki lub pożyczyć inny na chwilę i sprawdzić.
wina tych obu przekaźników ok 19 i 99..wina polega w tym że nie są dociśnięte czy padły???
- Zico63b
Jest w skrzynce zawsze tylko jeden z nich, ten lub ten.
Wypadły lub się popsuły.
mam u siebie nr 19 docisnołem go i dalej to samo....a pod którym numerkiem on powinien siedzieć???gdzie sie powinien znajdować???
- Zico63b
W samochodach do 1987/88 roku w gnieździe 10 a w nowszych w gnieździe 8
Re: problem z wycieraczkami (jeden poziom)
dzięki za poradę..Zico63b pisze:W samochodach do 1987/88 roku w gnieździe 10 a w nowszych w gnieździe 8
