Problem z ogrzewaniem
berti666
Post autor: berti666 » czw lis 18, 2010 13:37
Nadzeszly chlodniejsze dni i ujawnil sie umnie probem z ogrzewaniem. W tamtym roku niemialem z tym problemow a teraz problem polega na tym. Na poczatku wcale mi cieple powietrze z nawiewu nielecialo wiec wymienilem nagrzewnice (tak poradzil mechanik) ,gdyz stwierdzil ze z termostatem jest wszystko ok bo temperatura zachowuje sie normalnie, no i zaczelo troche grzac ale nie wystarczajaco zeby przy temp na -5 czy -10 ogrzac auto ;/. Dodam ze mam drugie auto (opla) i jak nim dojade do pracy to powietrze leci tak gorace ze az "parzy" w dlon jak sie przylozy do kratki nawiewu , a pokonujac ta sama trase golfem powietrze leci aby ze aby cieple. Na dluzszej trasie (50km) co prawda grzalo cieplej ale i tak w polowie niebylo to porownywalne z oplem. Sprawdzalem mechanizm i gdy przekrecam pokretlo od cieplego nawiewu z tylu linka sie otwiera az do blokady. Jaki moze byc problem bo juz niemam pomyslow , prosil bym bardzo o pomoc bo niewyobrazam sobie zimy bez cieplego nawiewu;/. Pozdrawiam
Moje MK3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2948733#2948733
krisss.79
Post autor: krisss.79 » czw lis 18, 2010 15:53
A spróbuj go odpowietrzyc,to nic nie kosztuje a morze pomoc.
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
berti666
Post autor: berti666 » czw lis 18, 2010 16:05
Odpowietrzane bylo i nic. Normalnie moj mechanik niemial juz pomyslu co z tym zrobic. A moze jednak to termostat bedzie walniety moglo by tak byc??
Moje MK3
hard87
Post autor: hard87 » czw lis 18, 2010 18:51
a auto nagrzewa sie do jakiej temp.?? działaja ci wszystkie biegi z nawiewu??
berti666
Post autor: berti666 » czw lis 18, 2010 19:19
Tak dzialaja wszystkie biegi nawiewu, temperatura tak do 90 stopni dochodzi ogolnie tylko w lato wyzsza mialem ze sie wentylator zalanczal. Optymalna to jest tak do niecalych 90 stopni. Wczesniej wentylator niedzialal wcale ale t byla wina przewodu zasilajacego ktory sie odpiol niewiem jakim cudem ale to chyba niema zwiazku.
Moje MK3
hard87
Post autor: hard87 » czw lis 18, 2010 21:02
hmm no to troche dziwne, bo jeżeli masz nowa nagrzewnice biegi z nawiewu działaja, auto sie nagrzewa do prawidłowej temp, to mi przychodzi namyśl tylko przwody aby je przeczyścić, lub sprawdz czy nagrzewnica jest gorąca, czy letani, aa a płyn chłodniczy masz??
berti666
Post autor: berti666 » czw lis 18, 2010 21:09
Jasne ze plyn jest, przewodu w miejscu gdzie sie podlancza do wlotu nagrzewnicy jak sie auto zagrzeje sa gorace wiec zapchane napewno nie sa.A powietrze leci letnie. To prawda jest to strasznie dziwne wszystko niby ok a niegrzeje. Rozbiore po weekendzie znow wszystko i spr jak jest ciepla ta nagrzewnica bo inaczej niema dojscia. Niewiem co tu jeszcze moze byc przyczyna. Bylem tez u innego mechanika i tez nic niemogl poradzic niema pomyslu na to normalnie jakas czarna magia :jezor:
A jesli nagrzewnica przy temp 90 stopni byla lekko ciepla to oznacza ze jest walnieta??
Moje MK3
hard87
Post autor: hard87 » czw lis 18, 2010 21:17
a kupiłes nówke czy używana??
berti666
Post autor: berti666 » czw lis 18, 2010 21:22
nowka wlasnie o to chodzi
Moje MK3
hard87
Post autor: hard87 » czw lis 18, 2010 21:26
WoW no to powiem tyle jestes w mega kropce bo jeżeli auto sie nagrzewa termostat sie otwiera biegi chodza z nawiewu plyn chłodniczy masz i nowa nagrzewnica :shock: ,, a sprawdzałes może linki z pokręteł??
berti666
Post autor: berti666 » czw lis 18, 2010 21:28
sprawdzalem linki tyle co widac na wierzchu tak jak pisalem wyzej jak krece pokretlo na cieply nawiew to tam z tylu dochodzi az do blokady a linka jest naprezona niema mowy zeby byla urwana bo dziala przelaczenie z cieplego na zimne. No straszny mam problem bo niewiem co jest :grrr:
Moje MK3
hard87
Post autor: hard87 » czw lis 18, 2010 21:33
wiesz pomysły mi sie wyczerpały bo ukąłd chłodzenia w aucie jest zamkniety wiec woda krąży ale skoro ty masz wszytko drożne a nie leci gorące powietrze to naprawde juz nie wiem, :x tak teraz myśle a sprawdzałes rury od ciepłego powietrza czy nie są sparciale lub popękane moze gdzieś ci ucieka cieple powietrze
berti666
Post autor: berti666 » czw lis 18, 2010 21:41
No mam nadzieje ze moze jeszcze ktos wpadnie na jakis pomysl jak nie to znow czeka mnie rozbieranie calej deski zeby sie dostac do tego ukladu i go przejzec jeszcze raz :/
Moje MK3
hard87
Post autor: hard87 » czw lis 18, 2010 21:54
nie wiem dostan sie do nagrzewnicy odpal auto niech sie nagrzeje i dotknij nagrzewnice jaka bedzie
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
