Garrett T2, brak doładowania...
rolek
Post autor: rolek » pt lis 05, 2010 00:04
T3 która jest u mnie zaczyna dmuchać od 3k rpm
superkasztan
Post autor: superkasztan » pt lis 05, 2010 09:10
Michaś, jakie spalanie ??
masz pompę 10 ??
jeździsz na wtryskach z merca,
jak z kopceniem??
Piszesz że zaczyna pompować od 1800
a jak szybko rośnie to ciśnienie??
Rolek, musisz zwiększyć dawkę i obrócić bost pina.
Polecam zakup down pipe z 1,9 td, jak masz katalizator to jest plug and play
jak nie, to potrzebny 1,3 m prostej rury fi 50 mm i flansz czuć różnicę :)
Somewhere in Nowhere
rolek
Post autor: rolek » pn lis 15, 2010 23:50
superkasztan pisze:Rolek, musisz zwiększyć dawkę i obrócić bost pina.
hmm, cos tam pokrecilem, nie zauwazylem zeby mocno kopcil, ale nie moge teraz zejsc z obrotow ponizej ~1100 :(
pipke mysle, ze ogarne z kolanek 3' i reszta wydechu 2,5'... co o tym sadzisz ?
Obrocilem tez boost pina i lepiej z dolu jedzie. Ogolnie to juz mi malo mocy :D
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lis 16, 2010 00:37
Potrzebujesz porządnej pompy wtryskowej, albo chociaż wymień u siebie ośkę gazu - zejdziesz z obrotami i trochę więcej paliwa się da podlać.
rolek
Re: Garrett T2, brak doładowania...
Post autor: rolek » czw lis 18, 2010 14:02
Po obróceniu boost pina, auto dużo mocniej teraz kopci :)
superkasztan
Post autor: superkasztan » czw lis 18, 2010 18:53
Cześć
jak chcesz polepszyć wydech, kup sobie down pipe z 1,9 td najtańsza i najszybsza przeróbka, pasuje plug&play do sprężarki, jak masz katalizator to i na dole będzie pasował bez przeróbek. Jak nie masz kata to kawałek prostej rury i flansz załatwi sprawę.
Napisz ile wydmucha Ci turbinka przy max bucie??
Ja jak mojej odpiąłem wąż od WG to na maxa dmuchła mi 0,8, tyle że skręciłem dawkę, bo kopcenie mnie troszkę nerwowało :P
berthold61
Post autor: berthold61 » czw lis 18, 2010 20:29
kiedyś w sb-ku też było słabe ciśnienie i okazało się że ta klapka (zawór) w turbince co spaliny wpuszcza była wykrzywiona i nie dolegała do powierzchni po prostu przepuszczała spaliny potraktowałem to młotkiem i przecinakiem udało sie to wyprostować i chodzi do dzisiaj a było to 2 lata temu teraz jest ustawione 1,3 bara i hula aż miło
( :okej:
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
rolek
Post autor: rolek » czw lis 18, 2010 23:23
superkasztan, nie mam kata, wydech to raczej kosmetyka, bardziej chodzi mi wlasnie o pipke. Duzo wieksza jest z 1.9 tdi ? Doladowanie jest takie jak napisalem pod filmikiem, czyli na 2, 3, 4 i 5 biegu przy max obrotach 0,85-0.9 bara
superkasztan
Post autor: superkasztan » pt lis 19, 2010 00:06
Tak to wygląda:
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:VHBE ... 45.jpg&t=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja kupiłem to od tomassss24,
Jak przykręcisz to do turbiny, to potem potrzeba 1,3 m prostej rury którą z tyłu łączysz z tłumikiem
No do tej rury trzeba przyspawać flansz ( wkleję zdjęcie później )
Na pewno ma lepszy przepływ niż ori odlew, nie ma zwężek i jest z rury fi 50, tylko nie jestem pewien czy na całej długości.
Koszt takiego down pipa 50-100 PLN, flansz 30, rura 30-60, parę śrubek
i wszystko jest na śruby, żadnych sprężyn.
Co do WG to fajnie by było gdyby tylko to nie działało :(
Muszę to sprawdzić
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lis 19, 2010 00:22
To nie zmienia faktu, że każde seryjne turbo z 1.6 powinno bez wysiłku pompować 1.6 bara, a duże sprężarki nawet ponad 2 bary.
superkasztan
Post autor: superkasztan » pt lis 19, 2010 20:25
A propo's tego ciśnienia
Miałem T-2 żeby jechać 120 km/h musiało dmuchać 0,5 bara
teraz jest T-3 zegar pokazuje 0,2-0,3 bara
Chodzi oczywiście o stałą prędkość, na w miarę równej drodze
O co come one?? zegar jest do bani??, wężyków nie ruszałem,
jest inna pompa, ale hmm
tamta lała więcej paliwa niż obecna
co jest grane??
superkasztan
Post autor: superkasztan » pn lis 22, 2010 00:16
Dodaje fotosy mojego wydechu:
downpipe 1.9 td
połączenie downpipe z prostym odcinkiem rury fi 50 mm, długość chyba 115 albo 130 cm, nie jestem pewien
I prosto do końca ;) ( ostatniego tłumika )
Wczoraj zmieniłem kont wtrysku, zwiększyłem dawkę.
Silnik chodzi do bani, ale turbo dmucha 1,1 bara
Muszę jeszcze raz rozebrać pompę, albo założyć zwykłą z powrotem :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
