Podgrzewane lusterka
salaros
Post autor: salaros » pt paź 08, 2010 23:32
Nie mam podgrzewania lusterek w swoim golfie.
Jeżeli kupie prawy i lewy wkład z funkcją podgrzewania i przełącznik od el. lusterek+podgrzewania to czy to wystarczy czy muszę puścić nową wiązkę kabli ?
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt paź 08, 2010 23:36
Nie ma reguły, wszystko zależy od konkretnego egzemplarza samochodu. Bywają włożone, tylko nie podpięte, a czasem nie ma nic.
salaros
Post autor: salaros » ndz paź 10, 2010 12:04
A powiedźcie mi jeszcze jak rozpoznać po wyjęciu wkładu lusterka czy jest ono ogrzewane czy nie ?
bartek_ostr
Post autor: bartek_ostr » ndz paź 10, 2010 12:29
do wkładu będa podłączone dwa kabelki. Tak na marginesie, podgrzewanie lusterek włącza automatycznie z odrzewaniem tylnej szyby
Uniden PRO 520xl + President Iowa na uchwycie SF-40
salaros
Post autor: salaros » ndz paź 10, 2010 12:55
No to u mnie też są 2 kabelki podłączone
a wkład wygląda tak
Obrazek Obrazek
bartek_ostr
Post autor: bartek_ostr » ndz paź 10, 2010 12:58
no to wkład masz podgrzewany. Jak podłaczysz te dwa kabelki i jak włączysz ogrzewanie tylnej szyby to ci powinno pięknie grzać lusterko
salaros
Post autor: salaros » ndz paź 10, 2010 13:00
ok dzięki za pomoc bartek
erik007
Post autor: erik007 » sob paź 30, 2010 10:26
a powiedzcie mi czy ma znaczenie jak podlaczone sa kabelki do podgrzewania lusterka? Mianowicie zona miala na drodze bliskie spotkanie z innym lusterkiem w innym aucie :) po wymianie wkladu w lusterku przelacznik swieci sie caly czas na pomaranczowo i nie dziala ogrzewanie tylnej szyby. Bezpieczniki sa OK a samego przelacznika nie rozbieralem.
Macie jakie s sugestie ?
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » sob paź 30, 2010 12:27
erik007 nie nie ma znaczenia jak podłączone są kabelki .
salaros jeżeli podłączysz kabelki i nie bedzie działać to lustra do wymiany maty po przepalane :hmm:
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
erik007
Re: Podgrzewane lusterka
Post autor: erik007 » sob paź 30, 2010 14:28
martinezz123 pisze:erik007 nie nie ma znaczenia jak podłączone są kabelki
aha a napiszcie mi jeszcze co powinienem zrobić żeby we własnym zakresie zdiagnozować i naprawić ową usterkę ?? Oczywiście tak żebym niczego nie popsuł.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob paź 30, 2010 14:38
sprawdzić czy dochodzi napięcie do maty...dochodzi a nie grzeje = przepalona mata, nie dochodzi to zaczynasz od bezpiecznika :bigok:
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » sob lis 20, 2010 00:32
chlopaki mam problemik z podgrzewanymi lusterkami
podpialem mase z progu a + wzialem od wlacznika tylnej szyby i teraz jak przekrecam zaplon to lusterka non stop grzeja a szyba nie... jak zrobic aby wlaczaly sie z szyba. dodam iz wpialem sie w bialo zolty kabel za przyciskiem ogrzewania szyby.
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 20, 2010 02:14
eFIeLiPeO, wpiąłeś się w zasilanie włącznika...a musisz podpiąć się pod kabelek który podaje zasilanie na szybę po wciśnięciu włącznika, kolor biały
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » ndz lis 21, 2010 16:25
Qto pisze:eFIeLiPeO, wpiąłeś się w zasilanie włącznika...a musisz podpiąć się pod kabelek który podaje zasilanie na szybę po wciśnięciu włącznika, kolor biały
dzieki :) dzisiaj przeloze
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 8 gości
