Brak przednich świateł mijania
grosiu24
Post autor: grosiu24 » sob lis 20, 2010 14:57
Witam. W moim golfie II 1,6 benzyna 91` padły z przodu światła mijania. Oto objawy.
Jak włączę włącznikiem światła tylne się zapalają a przednie już nie. Jak próbuję włączyć długie też nie "robi" tylko jak przytrzymam do siebie to wtedy świecą. czyli pomigać długimi mogę. Oczywiście dźwięk przełączania jest i tyka jak zawsze ale nie włącza długich.
Tak więc postanowiłem wymienić przełącznik długie-krótkie. Ściągnąłem kierownice założyłem nowy przełącznik ale problem nie ustał. Zamiennik też był używany więc czy możliwe by też był zepsuty ?
Bezpieczniki sprawne, żarówki również. Obecnie stykam sobie na krótko światła dwoma kabelkami wyprowadzonymi z pod przełącznika od zmiany świateł krótkie-długie.
Gdzie może być problem ?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob lis 20, 2010 15:14
Problemem może być kostka stacyjki , jeżeli masz możliwość to podmień od kogoś i sprawdzisz
grosiu24
Re: Brak przednich świateł mijania
Post autor: grosiu24 » sob lis 20, 2010 15:32
Hmm.Kostki nie podejrzewałem, a w którym ona jest miejscu? Gdzieś za stacyjką ?
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob lis 20, 2010 15:43
Czy działa nawiew do kabiny? Jak działa to nie kostka.
grosiu24
Post autor: grosiu24 » sob lis 20, 2010 15:46
Nawiew działa, ogólnie wszystko działa jeśli chodzi o elektrykę tylko nie te przednie światła
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob lis 20, 2010 15:53
No to jeśli dmuchawa działa to kostka daje prąd, są na jednym styku. Teraz z jakiego kabelka podłączył Kolega te reflektory w manetkach? Z biało-czarnego czy czerwonego.
grosiu24
Post autor: grosiu24 » sob lis 20, 2010 15:54
zaraz zejdę i sprawdzę bo nie pamiętam . wrzuce fotke
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob lis 20, 2010 16:02
Jakby z biało-czarnego, to niech Kolega pomyśli: z włącznika w desce przychodzi a dalej za manetkami też O.K. bo świeci, więc jednak manetki!
grosiu24
Post autor: grosiu24 » sob lis 20, 2010 16:20
Podłączyłem na czerwono-żółty i żółty. Zaciski 5 i 2. Tylko że przy zwarciu tych kabli w prawej lampie buczy chyba funkcja poziomowania lampy.
grosiu24
Post autor: grosiu24 » sob lis 20, 2010 16:23
Ale lampy działają a jak przy zwartych tych mostkach manetkę dam w pozycji migania długimi to się palą długie z któtkimi razem.
grosiu24
Post autor: grosiu24 » sob lis 20, 2010 16:26
Zico63b pisze:Jakby z biało-czarnego, to niech Kolega pomyśli: z włącznika w desce przychodzi a dalej za manetkami też O.K. bo świeci, więc jednak manetki!
Słuszna uwaga. Czyli muszę sprawdzić czy na biało-czarnym jest nap.
I wychodzi na to że nowe używane manetki też są do d...y
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob lis 20, 2010 16:38
Tak, jeśli na biało-czarnym jest to manetki; jeśli nie ma to jednak włącznik w desce.
A teraz wszystko się silniczkom regulacji pomieszało, trzeba im wybaczyć aż będzie połączone w/g schematu.
grosiu24
Post autor: grosiu24 » ndz lis 21, 2010 14:58
Kurcze nie jestem pewien czy to manetki, po "przedzwonieniu" ich.
Otóż na manetkach zaciski 5 i 1 dzwonią cały czas, bez względu na położenie. Natomiast zaciski 2,3,4 dzwonią na zmianę jak na rysunku. Najpierw 3 i 4 natomiast po symulacji przełączenia na długie 2 i 3.
Czyli przełącza ... czyli manetki są chyba dobre.
A nie ma tam jakiegoś przekaźnika od świateł który mógł by paść. ?
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lis 21, 2010 15:37
Na 3 przychodzi prąd z włącznika w desce i przełącza na 2 (mijania) lub 4 (drogowe). Czyli wygląda dobrze. Ma to świecić, czemu więc nie świeci? Na przewodzie do 3 jest prąd po włączeniu na poz. =D włącznika w desce?
A używając Kolegi fotografii wyżej: gdy połączy się BIAŁO_CZARNY z żółtym, nie czerwono-żółty z żółtym. Co wówczas?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
