Woda po stronie pasażera
polaris20
Post autor: polaris20 » pt lis 19, 2010 17:55
Ostatnio odkryłem zbierającą się wodę w nogach pasażera (przód).
Dziś zabrałem się do roboty. Dywanik był mokry tylko w miejscu gdzie trzymamy nogi, za schowkiem czy pod fotelem materiał był suchy. Drogą dedukcji stwierdziłem że woda dostaje się przez podłogę lub okolicą uszczelki od drzwi pasażera. Na początek całą podłogę osuszyłem, następnie rozłożyłem papier toaletowy na całej powierzchni i podjechałem na myjkę ciśnieniową. Lałem z każdej możliwej strony nawet po podwoziu.
Papier zamókł w tym miejscu
Uploaded with ImageShack.us
Czytałem że woda lubi lecieć po szybie a dalej przez tapicerkę. Tyle że u mnie tapicerka jest sucha rok temu robiłem audio i całe drzwi wygłuszałem matami.
Ludu pomóż bo golf mi gnije :)
[img]http://img190.imageshack.us/img190/6021/aaaaejf.jpg[/img]
[Gęba od ucha do ucha nowe audio gra i buczy]
Steryd126
Post autor: Steryd126 » pt lis 19, 2010 20:28
masz szyberdach???? u mnie odpływy szyberdachu były zapchane i lało się do środka . jesli masz szyber to wez butelkę wody i lej do odpływów szyberdachu . u mnie od razu było widac
polaris20
Post autor: polaris20 » sob lis 20, 2010 23:42
nie nie mam szyberdachu
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz lis 21, 2010 00:03
Zobacz czy masz folie w drzwiach , zdejmij boczek i zobacz jeśli nie masz to po pierwsze może się tam lać woda po drugie wieje.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz lis 21, 2010 02:04
U mnie podobnie leciało przez uszczelkę szyby, akurat taka drogę woda wybrała że wyglądało że leci przy samej uszczelce drzwi. Ewentualnie jak jest w nogach woda może lecieć przez wentylator jak zapchał się odpływ i uszczelka nie trzyma przy wlocie powietrza.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
polaris20
Post autor: polaris20 » ndz lis 21, 2010 23:35
Ostatnio na myjce ciśnieniowej zauważyłem, że woda spływa po szybie tyle że od środka :axe: . Foli w drzwiach nie mam bo robiłem audio i całość wykleiłem matami. Zacznę od wymiany uszczelek od szyby w drzwiach :)
Jozak
Post autor: Jozak » pn lis 22, 2010 00:58
polaris20 pisze:Foli w drzwiach nie mam bo robiłem audio i całość wykleiłem matami. Zacznę od wymiany uszczelek od szyby w drzwiach
No to najprawdopodobniej leci Ci woda przez to, że nie masz tej folii w drzwiach.
Ja niedawno właśnie kleiłem folię u siebie bo co ulewa to miałem jeziorko w aucie.
Kup trochę folii, wklej w drzwi i problem powinien zniknąć
PozdraVWiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 22, 2010 01:06
bezwzględnie musi być folia, ponieważ uszczelki podnoszonej szyby nie mogą być szczelne z racji konstrukcji. Woda do wnętrza drzwi musi się dostawać, a dzięki foli nie wpłynie do środka tylko wyleci otworami w dolnej krawędzi drzwi. Najlepsza jest z miękkiej folii, która jest lekko rozciągliwa i trwała, ogrodnicza długo nie wytrzyma ale na 2-3 lata starczy
polaris20
Post autor: polaris20 » pn lis 22, 2010 15:13
Koledzy napisałem że zamiast foli ma przyklejone maty, które są równie szczelnie położone jak oryginalna folia :hehe: .
Chyba że się coś odkleiło, ale raczej wątpię. :helm:
polaris20
Post autor: polaris20 » wt lis 23, 2010 15:06
Okej ściągnąłem dziś boczek i to co ujrzałem mnie zamurowało. Podczas lania po szybie cała woda spływała do środka drzwi, normalnie jakby ktoś odkręcił kran. Czy to normalne żeby tyle wody lało się po szybie do środka ??. Wydaje mi się, że do wymiany jest uszczelka szyby, ale pytanie skąd taka dorwać pytałem w ASO to koleś powiedział, że tego już nie produkują. Znacie jakieś zamienniki, czy jestem skazany na zakup używanej, a może to normalne że woda leci po szybie jak ze szlaucha.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
