[MK2] Intercooler 1.6 TD silnik JR
Frost12q
Post autor: Frost12q » śr lis 17, 2010 13:47
Witam, nie wiem czy w dobrym temacie ale nie znalazlem odpowiedzi na nurtujace mnie pytanie :)
Otoz dorwalem intercooler od golfa 2 GTD. Lecz brakuje jednego węża, tego dłuższego no i uchwytów i z plastikami ale to jakos da sie dorobic :)
Problem w tym, że nigdzie nie moge dostać samego węża. Słyszałem, że on musi być jakis mocniejszy niż te od chlodnicy cieczy bo tam są wieksze ciśnienia.
Co w takim przypadku moge zrobić ? w Internecie nie znalazlem tej części ani nikogo kto by sie zajmował dorabianiem takich węży. Czy można zastąpić ten wąż czymś innym ?
Z góry dziekuje i pozdrawiam
Cinek
Post autor: Cinek » śr lis 17, 2010 14:09
wzmacniany ( np sznurkiem czy płótnem ) wąż od wody w zupełności wystarczy. aczkolwiek jakiś ładny czerwony, mocny byłby estetyczniejszy.
nie wiem czy zdajesz sobie sprawe, ale ciśnienie w układzie wodnym nierzadko ma 1 bar, potem puszcza korek - oczywiście w zależności od konkretnego samochodu.
no i ten cooler ori z dwójki, wsadzany za przednim pasem to kiepski jest, chyba że masz całe plastiki do niego.
Frost12q
Post autor: Frost12q » śr lis 17, 2010 16:53
No slyszalem ze lepsze sa te przed chlodnica wody... Ale zorientowalem sie o tym dosc pozno.
A skoro mialbym zastosowac wodny to od czego go dobrać ?? A moze pcv ? rurka ?
Cinek
Post autor: Cinek » czw lis 18, 2010 09:31
pcv ? a co ty super mario bros jesteś ? rura alu albo nierdzewka ewentualnie stal cienkościenna i kolanka gumowe
Frost12q
Post autor: Frost12q » czw lis 18, 2010 15:15
A takie kolanka gumowe to zapewne trzeba dobierac pod rozmiar rurki prawda ?.. bo wiem ze to jedno kolanko przy turbinie trzeba obrócić. A oprócz tego trzeba jeszcze jakies inne ?
Cinek
Post autor: Cinek » czw lis 18, 2010 15:36
otwórz maske, popatrz gdzie masz silnik, gdzie bedzie kuler, jakie masz rurki i obmyślij prosty plan montażu. powodzenia i temat do zamknięcia myśle
Frost12q
Post autor: Frost12q » czw lis 18, 2010 18:32
Slicznie dziekuje za blyskawiczne odpowiedzi :)
Pikus139
Post autor: Pikus139 » ndz lis 21, 2010 17:13
coller przed chlodnice idealnie pasuje od nowego mondeo:D
uchwyty pasuja pod mocowania chlodnicy.
[IMG]http://images78.fotosik.pl/597/c4dd2f708090b045m.jpg[/IMG]
Frost12q
Post autor: Frost12q » wt lis 23, 2010 00:08
A jaki jest koszt kompletnego takiego intercoolera ? Ktos sie orientuje ?
Cinek
Re: [MK2] Intercooler 1.6 TD silnik JR
Post autor: Cinek » wt lis 23, 2010 23:09
Frost12q pisze:A jaki jest koszt kompletnego takiego intercoolera ? Ktos sie orientuje ?
ale teraz już całkiem zaczynasz pytać o rzeczy nie z tego działu, jest taki dział jak wyceny, tam popytaj skoro nie chcesz popatrzeć na allegro.ale żeby nie było to powiem że koszt intercoolera np w MG to okolice 1200-1500 zł a koszt ori masz np. tu http://allegro.pl/intercooler-gtd-golf- ... 33922.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 20 gości
