VW golf IV 1.4 16V szarpnięcia przy 2500/obr
sprevel84
Post autor: sprevel84 » śr lis 17, 2010 17:19
Witam, mam mały problem :( przy 2500/obr wyczuwam lekkie szarpnięcia, na każdym biegu. Zarówno na gazie jak i na benzynie (na benzynie zachowuje się jeszcze gorzej szarpnięcia są jeszcze bardziej wyczuwalne szczególnie na zimnym silniku..) Byłem u mechanika kazał wymienić świece, kable, cewkę zapłonową i tak też zrobiłem.. ale nie pomogło. Nie wiem już co robić, będę bardzo wdzięczny za jakąś poradę.
Ps. na jakimś forum przeczytałem, że może to być czujnik temperatury (faktycznie czasem na rozgrzanym silniku widzę że temp. 0st) tylko nie wiem jak to się ma do pracy silnika???
Z góry dziękuje jeśli ktoś postara mi się pomóc
pozd.
agrala
Post autor: agrala » śr lis 17, 2010 18:34
Czujnik tempertury odpada. W budowie czujnika sa 2 czujniki - jeden jest dla deski rozdzielczej - wskaznik temperatury, drugi jest dla sterwonika silnika. Dzieki niemu sterownik silnika wie kiedy silnik jest zimny i kiedy ma mu ziewkszyc dawke paliwa.
Czujnik zazwyczaj uszkadza sie ten sposob ze sterwonik mysli ze silnik jest zimny i zalewa go paliwem, widac to na cieplym silniku gdyz wtedy jest to zla mieszaka dla cieplego silnik. Ty masz objawy w calym zakresie temperatury wiec to nie czujnik.
Jezeli objawy sa na gazie i na benzynie to raczej jest to wina ukladu zaplonowego. Skoro wymieniles cewke, przewody i swiece to zostaje tylko czujnik halla, chyba ze masz cos nie tak ze sterownikiem silnika.
Proponowalbym odczyt kodow bledow na VAGu.
Jezeli masz blisko do Kalisza to zapraszam.
robidid311
Post autor: robidid311 » śr lis 17, 2010 22:21
...ale to są szarpania pod obciązeniem czy na luzie?
sprevel84
Post autor: sprevel84 » czw lis 18, 2010 10:53
Szarpnięcia występują podczas jazdy, najdziwniejsze jest to że są one wyczuwalne jadąc na gazie (chodzi o LPG) przy dokładnie 2600/obr. potem jest ok dopiero przy 4000/ obr następne szarpnięcie. Na benzynie natomiast szarpie powyżej 2500/obr do 3000/obr.
pozdr.
Magnus
Post autor: Magnus » ndz lis 21, 2010 19:21
zacznij pierw od wymiany czujnika temperatury,moze jednak ma on wplyw. Powinienes miec problem z odpaleniem od czasu do czasu na cieplym silniku masz tak?
a szarpniecie to jest takie jakby wypadl jeden zaplon??auto robi malego "kangurka" czy szarpniecia sa tylko przy rozpedzaniu?? jak przy rozpedzaniu sprawdz poduszki silnika jak lewa jest zurzyta to auto podczas rozpedzania robi wyczuwalne szarpniecia wlasnie przy ok 2500/obr. ale sa to regularne szapniecia a nie pojedyncze.
